  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 230
benimm8808 - специалист
vladostojanov написа:
Какво мислите за алрмата Er 03 - изгасване поради намаляване на температурата на изгорелите газове? На какво се дължи - недостатъчно обороти на вентилатора? По няколоко пъти на ден ми изключва, като сменям постоянно настройките, за да разбера на какво се дължи. Дайте някакъв съвет - да увеличавам оборотиите на вентилатора или нещо друго...?
Колега потърси коя настройка е за min. температура на изгорелите газове и я намали още,но само когато правиш пробите.
Миналата година,когато пробвах настройкиза моята 23kW, и на мен ми даваше аларма,че няма горене и гаснеше.Но бях свалил толкова пелетите,че едвам тлееше и градусите на изходящите газове паднаха под 65.
Затова не е добре да се пада под определен min. за подаване на пелети,защото се появява тази аларма.
Поздрави.
vladostojanov - напреднал
benimm8808 написа:
Поздрави.
Колега, гасне ми дори, когато съм дал високи стойности на подаване на пелети. Задавам високи и на вентилатора и пак се случва...не знам каква е логиката и затова се зачудих да не е нещо друго. Възможно ли е да се дължи на проблем с комина? А тази настройка е за min. температура на изгорелите газове... :? не я намирам...
Raij - специалист
benimm8808 написа:
Поздрави.
Th03-
температура за изключване на камината при липса на пламък (това е когато работи камината и Т на изгорелите газове е ниска). А Th01 e когато гасиш камината. За да се гаси по бързо ( а не по 20 30 минути) Th01 може да се увеличи.
Raij - специалист
Прегледай си настройките за всеки случай.
teodor7192 - напреднал
nokoniko написа:
Искаш да кажеш, че не достигало достатъчно кислород /с този умалител/ до горивната камера/огъня/, за да има качествено изгаряне.....
Да така беше!
На коя степен ти гасн, на 1 или на всяка?
Гледай когато загасне,колко покзва t на изгорелите газове.
Другия вариант е al 3 да обхваща няколко показателя.
Raij написа:
benimm8808 написа:
Поздрави.
Th03-
Ако правилно съм те разбрал, трябва да намаля Th03 от 50 градуса, както е сега на 30 примерно? При теб Th01 колко е?
benimm8808 написа:
Честно казано не знам на коя степен гасне, защото камината е на приземния етаж в едно помещение, където живее бабата :) Тя се обажда, че е спряла и аз слизам. В мое присъствие досега не е спирала, но не мога да съм все до камината за съжаление, колкото и често да слизам да я наглеждам. Снощи ми изгасна при положение, че ѝ бях задал заводските настройки - така, както са по книжката за 25 kw, които, както се знае, са доста високи. Да не говорим, че не може да ми надхвърли при тези настройки темп. от 60 градуса на ризата. Не че ми трябват повече от 60 градуса, но констатирах, че дори при тези високи настройки и зададени 75 (!) градуса успява да достигне максимум 60 градуса, което ме притеснява сериозно. Друг проблем който установих е, че не ми работи функцията за ръчно подаване на пелети - задържам Р2 и вместо да изпише PELL просто се чува едно изпиукване и толкова. Камината е купена преди един месец и не ми се вярва да има толкова много дефекти. По-скоро аз не мога да я настроя и това ме изнервя :evil:
Raij - специалист
benimm8808 написа:
Качи си всички настройки да ги погледна.
Raij - специалист
Th01 съм настроил на 65° но ми гаси когато стигне 61° (незнам защо е така) след изтичане на времето за гасене което ми е 2 или 3 минути не помня.
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 230
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
