boqnkov - специалист
:prayer: :prayer: =D>
Много полезно инфо! Това с ударния шум също въобще не ми е дошло на ума. Тъй като съм взел вече стиропор 2см (1 не намерих) ще дойде много широк за да го изравнявам с котата с гранитогреса и незнам дали няма има проблем с перваза. Стиропора мисля да го резна на кота замазка, греса да се лепи на 1см от стената (1см над стиропора), а фугата м/у греса и стената със силикон (или нищо). Первазите ще са ПВЦ.
radius - майстор
Аз само не разбрах защо ЕПС-а пази от ударен шум, а XPS-а не. Според мен все еднакво не пазят, но то не е и от голямо значение за една къща, където винаги може да пребиеш роднините, ако те дразнят :axe:
mindless - специалист
За да бъдем на 100% коректни, като изолация от ударен шум се позлва допълнително еластифициран EPS, но поради почти тоталната му липса на българския пазар и цената на този, който все пак се предлага може да се прибегне и към по-обикновен. При всички положения EPS-а не предава ударен шум, както XPS-а, който е значително по-твърд.
шоп - майстор
Привет, ще правя към 300м2 водно подово. Условието е да няма мокър процес. Демек няма да има никаква замазка-дори и земновлажна.
Въпроса ми е, има ли колеги работили по сух способ с метални пластини ( оребряване )?
Разполагам с огромно количество алуминиеви печатарски плаки, които искам да използвам.
Снимките са примерни от различни руски обекти.
Благодаря предварително за мненията.
filmatoplo - майстор
Голяма играчка ще падне ,ако е за теб ще се справиш ,ако е за друг то няма плащане .И аз съм пред задачата водно подово на четириетажна къща с общо 2400 метра тръба ,за един етаж еди дойди да се платят компоненти .Дилемата е мн сложна - кой метод да се избере ,дали общ щтранг и на всеки етаж да си има помпа и смесителен възел ,или още от долу да се отделят етажите с отделни щрангове и помпите и смесители да са долу .Колекторите трябва да са с дебитомери и ел задвижки и термостат във всяка стая .Шопе ти как мислиш ,и не само ти де .Ако имаше план лесно ,ама инженероархитекта съм аз ,клиента не дава пари за план . :)
шоп - майстор
Филме, не е за мен тази система за водно подово без замазка. За приятел е, и няма да му взема нито лев. Просто съм се амбицирал и искам да премахна в този случай наличието на инрционен акумулиращ ефект от почти 10 м3 замазка :x :x :x Пък приятелят ще се реваншира по друг начин :partyman: :partyman: :partyman: Всеки трябва да работи там където му е кефи и е в силата си:-)
Относно твоят въпрос: ако тези 4 етажа са на един собственик е едно, а ако са на 4-има различни ползватели е желателно на всеки етаж да си сложиш автоматика, разпределение, дебитомери, помпи и т.н..
На един човек са етажите ,лесно е с една помпа но тази помпа излиза доста голяма по параметри и във височина не е сигурно дали ще се разпределя правилно до всеки метър тръба ,второ фланцовата помпа е мн скъпа особено тази с електронен променлив дебит .От този род мисли . :)
syncho - майстор
Не го прави с една помпа. Ще имаш проблеми с настройката и работата особенно като навържеш задвижките и термостатите. А и може и да ти излезе по-евтино, ако го направиш с 4 малки вместо с една голяма :)
Колко струва горе долу труда за монтаж на цялостно изработване на водно подово ,включващо-
монтаж колектора кутия
монтаж на разпределители вътре
прекарване на медни щрангове на скоби и в изолация 10 м до кутията и връзка
залепване на лента околовръстното всички стени по перваза
полагане на изолация на пода 5 см на площ 100м2
поставяне на полиетилен или фолио върху изолация
поставяне на метална скара
полагане на тръба 700 метра
полагане на кабели за термостат
Това се повтаря 4 пъти ,колко струва труда така че клиента да не си глътне езика -въпреки че гледате какво ще получи . Компонентите каквито избере по качество и цена .На кой етаж да му кажа цената ,на партера или на по високо . Спешно поне насока , благодаря.
gnt69 - майстор
Някъде около втория етаж към края. Може да реши че за другите 2 ще събере сила и тогаз. :partyman:
Аз само за цената казвам. Труда откъдето и да го погледнеш е много.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
