Анди, ква зодия си бе, човек
Инат, инат, то хубаво, ама айде се вслушай в съветите на хората тук, и отпуши котела да си работи както той си знае, дето Лазар каза, поне 2 седмици не го пипай, ама изобщо....пусни си всички консуматори, ндей спира нищо. Няма да обеднееш за тия 2-3 седмици...айде, направи го, и докладвай след 10 дни
kalin72
1168 мнения в "Пелетен котел Torch, проблеми, настройки и ползване."
andy_forresite
3900 лева
Radoslaw
andy_forresite написа:Л. Ганев, не злорадствай. Ще те намеряТрябва ти ето това.Само ,че цената е 380$ + транспорт + ДДС и то стана една.Иначе отдавна да съм го купил.![]()
Батки, дайте един топломер за няколко дни. Поемам куриерските, плюс застраховка на пратката в двете посоки и го връщам без петънце. Само че ми трябва такъв с директен монтаж, т.е. без да трябва да режа тръби. Плюс 20 лева за кафенца, да си имате. Има само един проблем - не знам дебита на помпата, а без това май няма да стане.
И повярвай истината за КПД на котела и горелката ,ще те накара направо да си изхвърлиш котела на улицата.
filmatoplo
Какво стана ,не топли Торча тъй ли ,ако беше друг котел с тази инсталация друго ли щеше да е .Колко киловат часа изписва за тези 24 часа .
andy_forresite
Топли. И аз искам да видя как ще е с друго пелетно съоръжение. Ако е същото или по зле, ще карам купувача да си правим наобратно
Показва 7.3 средна за деня. Това след пресмятане на калоричност на горивото и КПД.
andy_forresite
Да ви питам за колко часа ще затоплите у вас ако гасите котлите вечер? И защо трябва да бръмчи n броя седмици
при положение, че затоплям за няколко часа. Кое трябва да чакам? Да умра от старост и в последни издихания да разбера колко гори, така ли?
И аз съм по тениска и бос. Моят разход па не а мръднал. Печеля по точки.
Staio1
Така, като чета, този се грее с 50°C вода, онзи с 52, реших да видя и аз какво ще излезне, ако намаля температурата. Направих я на 60°C и свалих термоглавите на втория етаж, на първия ги оставих, защото те така или иначе тръгват един двапъти на ден за по 10 -15 минути и не са особен фактор. Като цяло първия етаж понеже е среден, отдолу е гаража и котелното, отгоре втория етаж и си потдържа 22-23 градуса денонощтно при положение че термоглавите са нагласени на 21°С. Та какво се получи. 12 часа работа на 60°С на горелката, трипътния е на 50°С , както казах без термоглави, което потдържа температурата в един и същ ниапазон почти постоянно. Изходяща от 57 до 63 , връщаща от 50 до 54 градуса. Температура в стаи те 20.5°С При външни температури от -4 до -10. Разхода ще подмине 50кг за 24 часа така като го гледам. Незнам, явно не всички проблеми са от работата на системата, явно си имам големи топлозагуби на втория етаж и най вече от таванската плоча. Сега вдигнах температурата на 65°С за да видя с колко градуса ще се покачи температурата в етажа. Без качествена изолация си мисля, че каквато и система да сложа разхода няма да е много по-различен. Неказвам че Torch-а е нещо уникално, съвършенно и т.н. , и според мен явно си върши работата сравнително добре, просто няма как аз да се нуждая от 12-13 киловата , а да харча 4 киловата
Тема "Пелетен котел Torch, проблеми, настройки и ползване." | Включи се в дискусията:
