judas написа: Това е в момента Тизх. газове на Р3 с вентилатор 39%.Бяха притворени термоглавите, сега е 75 димни газове на Р2, 65 в котела, главите по-отворени.
		judas
				1696 мнения в "Виадрус на пелети"
		grants
https://www.youtube.com/watch?v=hfeIBZIbEvM
Качвам клипче.Дано да става ясно.
										Последна промяна от grants на съб дек 10, 2016 4:22 pm, променено общо 5 пъти.
		filmatoplo
Супер ,ако мога да измисля нещо и за мойта камина ,ама трудно , конфигурацията е лоша - подавам с тръба пелетите отпред леко в страни от стъклото ,има риза на таванчето и,в страни и отзад .
		magvt
Лошото с тея прегради и слънчогледа е че много се затлачва, за 2-3 дена  доста полепва и поне при мен започва да не дърпа към комина а обратно, това поне ми идва на първо четене, като е чист няма проблеми, като се затлачи се бъгясва и почва да пали, гаси, пали, дава грешки и какво ли не
		grants
Втори ден съм на дървени пелети и котела свети.И на трите степени намалих с по една секунда подаването на пелети и въпреки всичко работи повече време на първа,а преди със сл.пелети повече на втора и то с по големи порций.Да не прибързвам , ще засичам разхода но ми се струва, че на слънчоглед ще се обесмисли с таа хамалогия.
		Svezar
grants написа:https://youtu.be/hfeIBZIbEvMТози термометър дето се вижда накрая със сонда ли е отзад забучена в гофрето или е с повърхностно измерване ?
		grants
Svezar написа:Със сондаgrants написа:https://youtu.be/hfeIBZIbEvMТози термометър дето се вижда накрая със сонда ли е отзад забучена в гофрето или е с повърхностно измерване ?
		andro440
sС плочи и без тях  -моя опит показва друго     ,че ще изкарам зимата само с 600 лв  и на 25 градуса в цялата къща      , сажди конденз и виадрус на черупки от орех    -до сега съм изхвърлил само три кофи пепел     ,слагах и плочи  ,,и тухли и какво ли не   ,даже пържоли си пекох     ,а като се застуди преди няколко дни  -и вдигнах от управлението температурата на водата над 65   -ни сажди останаха  ,ни катран   ,без термостат  на котела съм   и без  слънчева стена на къщата     ,говоря за 100-на квадрата   /5 стаии и два коридора ,,без завивка спя ,на отворен прозорец
															filmatoplo написа:Днес един човек ми се похвали какво е направил успешно във Виадруса си У22 ,освен горните плочи поставя още 2 плочи в задния край вертикално надолу ,тоест плочите правят -Ге .Така пламъка върви под горните плочи блъска се в предните ,слиза надолу ,минава под вертикалните плочи ,част от газовете слизат и през скарата и минават зад вертикалните плочи и топлят крайната секция гърба на котела ,след това минават над горните плочи и се насочват към другите отвори в които има зигзаг шини .Ефекта бил Поразителен ,чист котел ,малък разход,по ниски газовете на димоотвода .Вертикалните плочи са повдигнати от скарата по средата около 5 см на примерно парче огнеопорна тухла 8 см широка .Отзад отвора между вертикалните плочи и гърба е бил около 3 см .Който няма какво да прави да опита .
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
