като го включа в контакта започва да бучи и след 3 секунди се изключва ?
mario-borisov
32 мнения в "хладилник"
mario-borisov
и аз мисля че нещо се товари компресора и затова изключва
velsi
- Почетен майстор
Идеята на пусковото реле доколкото знам е да изключи пусковата намотка след развъртане на двигателя на компресора. Релето не може да залепне в отворено положение. То залепва в затворено положение, пусковата намотка не се изключва, двигателя се натоварва и сработва вградената му термозащита. 30 секунди е напълно нормално време за протичане на този процес.
velsi
- Почетен майстор
Имах един хладилник Мраз навремето, който правеше този проблем. Релето е едно такова с висяща котва и трябва от силата на тежестта да се върне в отворено положение. Много лесно залепваше и хладилника влизаше в този 30 секунден цикъл. Понякога се оправяше с просто почукване по релето, понякога се налагаше разглобяване и изчистване на контактите. Много хладилници са направени по същия начин.
mario-borisov
не работи 30 сек а 3
maistor-sm
Според мен ти е блокирал ротора на компресора и не може да се развърти,затова ти изключва релето.Има шанс евентуално да го разблокират в ремонтна работилница,или да се замени с нов компресор.
Тема "хладилник" | Включи се в дискусията:
