Моля ви дайте разяснение кой датчик къде да включа по клемореда/ако може със снимка/. Сигурно го има в темата, но нямам време да изчета над 250 страници.
VLADO66
15798 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Kondor1
Miro4774 написа:Според мен трябваше да направят горелката да може да следи стайният и да си намалява мощността след като са сложили опция стаен термостат. И още една опция защо е ограничена до 80 градуса? Иначе аз съм от 3 години и нямам проблем.Имаш предвид да следи градусите като стойност? Стандартните стайни термостати изпращат сигнал включи/изключи. Конкретната температура няма значение.
filmatoplo
Не съм сигурен дали на тази платка може да се направи такава функция ,няма такова место да се свърже датчик за стайна температура и електрониката да върши - намаляне на мощността .Направено е по друг начин ,да си купиш стаен термостат и да прекъсваш контакт на клемата RT. Има логика да има датчик за стайна температура също като за Бгв , на дисплея да се наглася стайна температура и хистерзис ,след това функцията да бъде същата с едно изключение - да може да се задава дневна с няколко часови зони и нощна температура.. Фантазиите да продължат-Сега...
Трифон П.Трифонов
Иска да каже, горелката да модулира по стайна температура, а аз искам и възможност за еквитермична регулация.
Това, обаче, няма да се случи-ще модулира в много тесен диапазон, което е безсмислено.Почти, и не съвсем, включено-изключено.
Горните изисквания съм си ги осигурил с допълнителни джаджи.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Новият контролер ще има тази функция, за която се боря отначало - модулиращ стаен термостат. Само тези със старите версии да не се сърдят
gnt69
LazarGanev написа:Новият контролер ще има тази функция, за която се боря отначало - модулиращ стаен термостат. Само тези със старите версии да не се сърдятБи ли споделил история на обновяванията, какво е променено в последните версии.
А за стайния термостат аз няма да се сърдя защото топля през буфер и прост ме устройва.
Kondor1
LazarGanev написа:Новият контролер ще има тази функция, за която се боря отначало - модулиращ стаен термостат. Само тези със старите версии да не се сърдятКолко струва една управляваща платка? За мен по-ценна е функцията за следене на вентилатора. За темостата - не знам продават ли такива, които да предават температурата вместо ON/OFF.
