Открих че при загасяне, след всички процедури, остава да работи вентилатора на минимален процент, докато котела не спре помпата.
VLADO66
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
Ако Суспенд е 30 минути , пак ли се справя ако втората цифра се повиши от 90 нагоре .
LazarGanev
- "Велик майстор"
filmatoplo написа:Ако Суспенд е 30 минути , пак ли се справя ако втората цифра се повиши от 90 нагоре .Не разбрах към мен ли е въпроса и какво точно питаш, извинявай
filmatoplo
Към който знае ,един приятел вечно мрънка че понякога след Суспенд пробва да запали и почти запалва обаче не регистрира огън и започва гасене ,през това време си гори с як пламък .Явно иска още малко цифрите да се пипнат .
Kondor1
Един такъв въпрос ми се върти - четох доста мнения, че при лоши пелети се налага често почистване на датчика за регистриране на пламък. В същото време горелката Грейко се слави, че "може да гори всичко". Няма ли противоречие в твърдението - да гори всичко означава да гори без проблеми. Щом при лошо гориво се налага постоянна поддръжка, значи има някакво разминаване.
gnt69
filmatoplo написа:Към който знае ,един приятел вечно мрънка че понякога след Суспенд пробва да запали и почти запалва обаче не регистрира огън и започва гасене ,през това време си гори с як пламък .Явно иска още малко цифрите да се пипнат .Дай му още време аз бях дал 10 датчик за 240 секунди през това време вкарва няколко дози , малкия шнек ги вкарва напред и разбутва жаравата и горелката отчита пламък. Проблема е че горелката като излезе от поддържане влиза на 1, с малък вентилатор и и трябва повече време. Ако влизаше след поддържане на 2 степен с по голям вентилатор щеше да е по добре. Като почне да гаси вдига вентилатора затова вижда по лесно пламък.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Kondor1 написа: четох доста мнения, че при лоши пелети се налага често почистване на датчика за регистриране на пламък.Това къде го чете? Няма такова нещо. Аз горя възможно най-евтините пелети, които намирам - 160лв/т и фотодатчик не ми се е налагало да чистя. Може би си чел за оптичната двойка - там може да се налага почистване поради запрашеност, но и това е рядкост
filmatoplo
Е не е псувал много -само две години ,сега вече е променено
.дадох му настройки за вечния Суспенд .
filmatoplo
LazarGanev написа:Kondor1 написа: четох доста мнения, че при лоши пелети се налага често почистване на датчика за регистриране на пламък.Това къде го чете? Няма такова нещо. Аз горя възможно най-евтините пелети, които намирам - 160лв/т и фотодатчик не ми се е налагало да чистя. Може би си чел за оптичната двойка - там може да се налага почистване поради запрашеност, но и това е рядкост
+1
