lecki написа:Да не би да казваш че това е един от редките случаи когато трафчето на колонките не е отделно а е вътре в едната от тях ? Може би са по-големшки та затова ?sstefanov написа:Не става само с кондензатори или резистори, защото товарът е непостоянен.Аз съм го правил със захранване за компютърни колонки мисля бяха 7Вт
И си работят още - около година.
Lisko
43 мнения в "Понижаване на напрежение с кондензатор от 220v на 110v"
hidrazin
thinkpad написа:Амии... И какво точно четеш? Препоръчваш му направо да си купи зарядно за 15 кинта, като може да си купи само преходник за 1,30 лева.hidrazin написа:Какво значи по наш стандарт?Ще рече Europlug. Иначе чета. ...
Предполагам може да се намерят и по-евтино.
gamena666
- напреднал
Да възродя малко темата. Същият проблем - имам уред на 110-120 V 60 херца, а напрежението в контакта е 220V. Как за малко пари да го подкараме. Мощност пише 5 w. Представлява калкулатор печатащ върху хартия. Подобен на някогашните ЕЛКА...
Приемат се всякакви идеи, без "В магазина е 15 лв. купи си го от там."
Благодаря предварително за отделеното внимание!
hidrazin
Малко, малко, колко малко? Ей ти за 12 кинта.
http://www.elimex.bg/product/78964/konv ... 2p045.html
За по-малко бъркаш из кашоните, чекмеджетата... и намираш някой трансформатор 230 на 110 или обратното.
Така ще ти излезе съвсем без пари. Ако обаче нямаш къде да ровиш, бягаш в магазина.
PCL82
По отношение на мрежовото напрежение 220-230-240В бях срещнал следното обяснение: в Европа е било 220В, а във Великобритания 240В. За да може да се получи уеднаквяване в ЕС без съществени главоболия за всички е прието 230В. То попада в толеранса и на едните и на другите. Специални дествия по преминаване към 230В не са необходими, но при нови настройки се гони тази стойност.
DMN
Е, явно вече и в Англия са уравнили нещата, това зарядно за батерии съм го купувал от там през 2000-та година, пише, че е за 230V, и че е китайско
(нищо че е Варта).
Ама не ги знам сега като излязат от ЕС, дали пак ще се върнат на 240V
Тема "Понижаване на напрежение с кондензатор от 220v на 110v" | Включи се в дискусията:
