То и аз писах повече за информация..не съм го приел като критика. Наздраве и от мен..
nikolov333
97 мнения в "Дистанционно управление на осветление и контакти"
nikolov333
Както писах няколко поста по-горе имам доста радиоуправляеми ключове и димери на 433.92mHz, наредени на алуминиева плоскост до захранванията и понеже са много близо един до друг, а и доста кабели има наоколо, та обхвата им падна значително и не винаги реагират на сигнала от предавателя, а това много ме дразни.. Пробвах да сложа антени от меден проводник на димерите, но покритието им почти не се подобри. Явно проблема е или в дистационните в предавателите или в екранирането или смущения някакви. Затова се замислих дали ще помогне някакъв RF signal repeater, който да усили сигнала от предавателя ? Според вас има ли смисъл или да мисля как да разместя приемниците някак си.
kabel96
Vectra написа:http://majordomo.smartliving.ru/ го пробвам в момента на малина и слабо пс да видя къде е по добре.![]()
Необходим е ESP8266 /има го в OLX-а за 5-10лв/. Представлява WI-Fi контролер, който може да се програмира от интерфейса на ардуиното. Братята руснаци даже са написали библитотека за него, която го превръща в WEB сървър(лично от мен изпробвано, работи!). За контрол на климатик например може да се включат към контролера 1-2 инфрачевени светодиода и да се имитира дистанционното му.
А с ESP8266 определено не ми върви.Дай линк към кой точно от всички проекти си пробвал.При мен губи връзка с рутера от време на време рестартира се и тн макар че накрая му пуснах рутер само за него както напоследък съветват из дебрите..За работа през облак е още по зле.Поздрави и ЧНГ.
За колегата с 433.Аз бих оставил само един качествен приемник към всички декодери.Приемниците не си пречат един друг а им пречат импулсните захранвания.Изведи само премника на 40-50 сантиметра от "плетеницата" и ще се оправи.Друг вариант е да смениш само вч на 868 или там някъде.Има и усилватели за 433 ама ще трябва да си преработиш кутийката на предавателя.
nikolov333
Приемниците на димерите са модулни..
..а на ключовете за осветление са вградени в схемата им..
Захранванията са импулсни на MeanWell от серията RS и се надявах, че са направени с добри филтри срещу смущения, но може и да не са толкова добри.
Мога да изведа дистанционните ключове на 50 см от захранванията, но ще се наложи да преправям захранващите линии за 12 и 220V..за това мисля за други варианти..
Vectra
Здравей и ЧНГ и на теб!
Иначе започнах експерименти с един екзампъл от самото Ардуино. Ето кода:
Впоследствие добавих RTC часовник, датчик за влага и температура.... После ме хвана работата и не остава време да го довърша. Иначе идеята ми е да управлявам дистанционно газов котел и конвектор.
Между другото, с какво рАниш ESP-то? Нали знаеш че е много капризно по захранване. Както и е хубаво да резнеш TTL нивата до 3.3V. Много инфо има тук:https://esp8266.ru/
Дано съм бил полезен
P.S. Ако искаш да си отворим нова тема, да не замърсяваме на колегата, за което му се извинявам....
kabel96 написа:А с ESP8266 определено не ми върви.Дай линк към кой точно от всички проекти си пробвал.При мен губи връзка с рутера от време на време рестартира се и тн макар че накрая му пуснах рутер само за него както напоследък съветват из дебрите..Странно... при мен няма такива проблеми. Ти с коя версия на ESP-то си? Аз съм пробвал с 1 и 7. Седмицата определено повече ми допада заради повечкото достъпни I/O та. А, и , що не пробваш да смениш фърма
Код: Избери всички
* Copyright (c) 2015, Majenko Technologies
* All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
* are permitted provided that the following conditions are met:
* * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
* list of conditions and the following disclaimer.
* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
* list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
* other materials provided with the distribution.
* * Neither the name of Majenko Technologies nor the names of its
* contributors may be used to endorse or promote products derived from
* this software without specific prior written permission.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
* ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
* ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char *ssid = "YourSSIDHere";
const char *password = "YourPSKHere";
ESP8266WebServer server ( 80 );
const int led = 13;
void handleRoot() {
digitalWrite ( led, 1 );
char temp[400];
int sec = millis() / 1000;
int min = sec / 60;
int hr = min / 60;
snprintf ( temp, 400,
"<html>\
<head>\
<meta http-equiv='refresh' content='5'/>\
<title>ESP8266 Demo</title>\
<style>\
body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\
</style>\
</head>\
<body>\
<h1>Hello from ESP8266!</h1>\
<p>Uptime: %02d:%02d:%02d</p>\
<img src=\"/test.svg\" />\
</body>\
</html>",
hr, min % 60, sec % 60
server.send ( 200, "text/html", temp );
digitalWrite ( led, 0 );
void handleNotFound() {
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += ( server.method() == HTTP_GET ) ? "GET" : "POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) {
message += " " + server.argName ( i ) + ": " + server.arg ( i ) + "\n";
server.send ( 404, "text/plain", message );
void setup ( void ) {
pinMode ( led, OUTPUT );
Serial.begin ( 115200 );
WiFi.begin ( ssid, password );
Serial.println ( "" );
// Wait for connection
while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
delay ( 500 );
Serial.print ( "." );
Serial.print ( "Connected to " );
Serial.println ( ssid );
Serial.print ( "IP address: " );
Serial.println ( WiFi.localIP() );
if ( MDNS.begin ( "esp8266" ) ) {
Serial.println ( "MDNS responder started" );
server.on ( "/", handleRoot );
server.on ( "/test.svg", drawGraph );
server.on ( "/inline", []() {
server.send ( 200, "text/plain", "this works as well" );
server.onNotFound ( handleNotFound );
server.begin();
Serial.println ( "HTTP server started" );
void loop ( void ) {
server.handleClient();
void drawGraph() {
String out = "";
char temp[100];
out += "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" version=\"1.1\" width=\"400\" height=\"150\">\n";
out += "<rect width=\"400\" height=\"150\" fill=\"rgb(250, 230, 210)\" stroke-width=\"1\" stroke=\"rgb(0, 0, 0)\" />\n";
out += "<g stroke=\"black\">\n";
int y = rand() % 130;
for (int x = 10; x < 390; x+= 10) {
int y2 = rand() % 130;
sprintf(temp, "<line x1=\"%d\" y1=\"%d\" x2=\"%d\" y2=\"%d\" stroke-width=\"1\" />\n", x, 140 - y, x + 10, 140 - y2);
out += temp;
y = y2;
out += "</g>\n</svg>\n";
server.send ( 200, "image/svg+xml", out);
}Между другото, с какво рАниш ESP-то? Нали знаеш че е много капризно по захранване. Както и е хубаво да резнеш TTL нивата до 3.3V. Много инфо има тук:https://esp8266.ru/
nikolov333
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UR2qXwR2vNE[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Pjs8RQ02mgw[/youtube]
nikolov333
Няма ли да бачка с "no name" прекъсвачи..какво точно имаш предвид?
Последна промяна от nikolov333 на съб яну 07, 2017 8:52 pm, променено общо 1 път.
kabel96
nikolov333 написа:Няма ли да бачка с "no name" прекъсвачи..?Ето тук е списък на модулите с които работи.Има и форум и няколко самодейки но не ми е оставало време да разглеждам.
http://majordomo.smartliving.ru/Main/HardAndSoft
nikolov333
Пише, че бачка с някой от по-масовите безименни прекъсвачи на 315 и 433Mhz..
Удалённое управление розетками H10447EU
Датчик дыма
Датчик движения DP-61
Датчик движения SC2262
Беспроводной датчик протечки MC-3
Беспроводной датчик двери/окна
Беспроводная тревожная кнопка
Выключатель радиоуправляемый NONAME
Датчик дыма
Тема "Дистанционно управление на осветление и контакти" | Включи се в дискусията:
