  • 8
  • 9
  • 10
nikolov333 - майстор
То и аз писах повече за информация..не съм го приел като критика. Наздраве и от мен.. :partyman:
Както писах няколко поста по-горе имам доста радиоуправляеми ключове и димери на 433.92mHz, наредени на алуминиева плоскост до захранванията и понеже са много близо един до друг, а и доста кабели има наоколо, та обхвата им падна значително и не винаги реагират на сигнала от предавателя, а това много ме дразни.. Пробвах да сложа антени от меден проводник на димерите, но покритието им почти не се подобри. Явно проблема е или в дистационните в предавателите или в екранирането или смущения някакви. Затова се замислих дали ще помогне някакъв RF signal repeater, който да усили сигнала от предавателя ? Според вас има ли смисъл или да мисля как да разместя приемниците някак си. :?:
kabel96 - специалист
Vectra написа:
=D>
Необходим е ESP8266 /има го в OLX-а за 5-10лв/. Представлява WI-Fi контролер, който може да се програмира от интерфейса на ардуиното. Братята руснаци даже са написали библитотека за него, която го превръща в WEB сървър(лично от мен изпробвано, работи!). За контрол на климатик например може да се включат към контролера 1-2 инфрачевени светодиода и да се имитира дистанционното му. :wink:
http://majordomo.smartliving.ru/ го пробвам в момента на малина и слабо пс да видя къде е по добре.
А с ESP8266 определено не ми върви.Дай линк към кой точно от всички проекти си пробвал.При мен губи връзка с рутера от време на време рестартира се и тн макар че накрая му пуснах рутер само за него както напоследък съветват из дебрите..За работа през облак е още по зле.Поздрави и ЧНГ. :drinkers: :drinkers:
За колегата с 433.Аз бих оставил само един качествен приемник към всички декодери.Приемниците не си пречат един друг а им пречат импулсните захранвания.Изведи само премника на 40-50 сантиметра от "плетеницата" и ще се оправи.Друг вариант е да смениш само вч на 868 или там някъде.Има и усилватели за 433 ама ще трябва да си преработиш кутийката на предавателя.
Приемниците на димерите са модулни..
..а на ключовете за осветление са вградени в схемата им..
Захранванията са импулсни на MeanWell от серията RS и се надявах, че са направени с добри филтри срещу смущения, но може и да не са толкова добри.
Мога да изведа дистанционните ключове на 50 см от захранванията, но ще се наложи да преправям захранващите линии за 12 и 220V..за това мисля за други варианти..
Vectra - специалист
Здравей и ЧНГ и на теб!
kabel96 написа:
Странно... при мен няма такива проблеми. Ти с коя версия на ESP-то си? Аз съм пробвал с 1 и 7. Седмицата определено повече ми допада заради повечкото достъпни I/O та. А, и , що не пробваш да смениш фърма :idea:
Иначе започнах експерименти с един екзампъл от самото Ардуино. Ето кода:
Код: Избери всички
 * Copyright (c) 2015, Majenko Technologies
 * All rights reserved.
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 * are permitted provided that the following conditions are met:
 * * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
 *   list of conditions and the following disclaimer.
 * * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
 *   list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
 *   other materials provided with the distribution.
 * * Neither the name of Majenko Technologies nor the names of its
 *   contributors may be used to endorse or promote products derived from
 *   this software without specific prior written permission.
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
 * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
 * ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
 * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
 * ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
 * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
 * SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char *ssid = "YourSSIDHere";
const char *password = "YourPSKHere";
ESP8266WebServer server ( 80 );
const int led = 13;
void handleRoot() {
	digitalWrite ( led, 1 );
	char temp[400];
	int sec = millis() / 1000;
	int min = sec / 60;
	int hr = min / 60;
	snprintf ( temp, 400,
"<html>\
  <head>\
    <meta http-equiv='refresh' content='5'/>\
    <title>ESP8266 Demo</title>\
    <style>\
      body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\
    </style>\
  </head>\
  <body>\
    <h1>Hello from ESP8266!</h1>\
    <p>Uptime: %02d:%02d:%02d</p>\
    <img src=\"/test.svg\" />\
  </body>\
</html>",
		hr, min % 60, sec % 60
	server.send ( 200, "text/html", temp );
	digitalWrite ( led, 0 );
void handleNotFound() {
	String message = "File Not Found\n\n";
	message += "URI: ";
	message += server.uri();
	message += "\nMethod: ";
	message += ( server.method() == HTTP_GET ) ? "GET" : "POST";
	message += "\nArguments: ";
	message += server.args();
	message += "\n";
	for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) {
		message += " " + server.argName ( i ) + ": " + server.arg ( i ) + "\n";
	server.send ( 404, "text/plain", message );
void setup ( void ) {
	pinMode ( led, OUTPUT );
	Serial.begin ( 115200 );
	WiFi.begin ( ssid, password );
	Serial.println ( "" );
	// Wait for connection
	while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
		delay ( 500 );
		Serial.print ( "." );
	Serial.print ( "Connected to " );
	Serial.println ( ssid );
	Serial.print ( "IP address: " );
	Serial.println ( WiFi.localIP() );
	if ( MDNS.begin ( "esp8266" ) ) {
		Serial.println ( "MDNS responder started" );
	server.on ( "/", handleRoot );
	server.on ( "/test.svg", drawGraph );
	server.on ( "/inline", []() {
		server.send ( 200, "text/plain", "this works as well" );
	server.onNotFound ( handleNotFound );
	server.begin();
	Serial.println ( "HTTP server started" );
void loop ( void ) {
	server.handleClient();
void drawGraph() {
	String out = "";
	char temp[100];
	out += "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" version=\"1.1\" width=\"400\" height=\"150\">\n";
 	out += "<rect width=\"400\" height=\"150\" fill=\"rgb(250, 230, 210)\" stroke-width=\"1\" stroke=\"rgb(0, 0, 0)\" />\n";
 	out += "<g stroke=\"black\">\n";
 	int y = rand() % 130;
 	for (int x = 10; x < 390; x+= 10) {
 		int y2 = rand() % 130;
 		sprintf(temp, "<line x1=\"%d\" y1=\"%d\" x2=\"%d\" y2=\"%d\" stroke-width=\"1\" />\n", x, 140 - y, x + 10, 140 - y2);
 		out += temp;
 		y = y2;
	out += "</g>\n</svg>\n";
	server.send ( 200, "image/svg+xml", out);
Впоследствие добавих RTC часовник, датчик за влага и температура.... После ме хвана работата и не остава време да го довърша. Иначе идеята ми е да управлявам дистанционно газов котел и конвектор.
Между другото, с какво рАниш ESP-то? Нали знаеш че е много капризно по захранване. Както и е хубаво да резнеш TTL нивата до 3.3V. Много инфо има тук:https://esp8266.ru/
Дано съм бил полезен :wink:
P.S. Ако искаш да си отворим нова тема, да не замърсяваме на колегата, за което му се извинявам....
Да това го пробвам в момента но от първи впечатления изпълнителните устройства към него са фабрични и скъпи.След обяд ще дам линк към системата с която съм от 1 година но ще изключа изпълнителните релета да си цъкате на воля.
Няма ли да бачка с "no name" прекъсвачи..какво точно имаш предвид?
Последна промяна от nikolov333 на съб яну 07, 2017 8:52 pm, променено общо 1 път.
nikolov333 написа:
Няма ли да бачка с "no name" прекъсвачи..?
Ето тук е списък на модулите с които работи.Има и форум и няколко самодейки но не ми е оставало време да разглеждам. :drinkers:
http://majordomo.smartliving.ru/Main/HardAndSoft
Пише, че бачка с някой от по-масовите безименни прекъсвачи на 315 и 433Mhz..
Удалённое управление розетками H10447EU
Датчик дыма
Датчик движения DP-61
Датчик движения SC2262
Беспроводной датчик протечки MC-3
Беспроводной датчик двери/окна
Беспроводная тревожная кнопка
Выключатель радиоуправляемый NONAME
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Дистанционно управление на осветление и контакти" | Включи се в дискусията:
