Прочетох всичко написано относно ДТЗ във форума. И както някой се беше изказал по темата "Такмо си мислиш, че си разбрал ...... и в един момент някой напише поредната глупост и отново всичко в мъгла. Та в крайна сметка мисля, че има достатъчно инфо за ДТЗ и ако четеш внимателно може и да ти блесне
. И въпреки това имам 3 въпроса.
1. TN-C е по сигурна от TN-S в която няма ДТЗ. Така ли е или не?
Разъжденията са ми от гледна точка на това, че при к.с. тока протекъл през предпазителя в система TN-C е по голям от този който ще протече през него ако се ползва TN-S. Нека да не обсъждаме въпроси от рода "Защо ти е 3 проводна без ДТЗ?" и подобни.
2. TN-C и TN-C-S в която няма ДТЗ, еднакво сигурни ли са?
В този случай двете системи не са ли еднакви? Някой беше писал ако се прекъсне едната нула какво ще стане, няма ли веригата да се затвори по другата нула и от там изключването на предпазителя.
3. TN-C-S с ДТЗ и TN-S с ДТЗ
При TN-C-S като изключим възможноста за прекъсване на PE проводника преди ТДЗ има ли друга причина да казваме, че TN-C-S е по лоша от TN-S.
Сори ако съм задал тъпи въпроси, но ще са ми от полза. Благодаря Ви предварително.
