И на мен ми е нужна такава информация и най вече дали в България вече се продават двустранно отворени вакумни тръби?
шоп
490 мнения в "Въздушно слънчево отопление с вакумни тръби"
шоп
Вчера не бях вкъщи и намаше как да отговоря точно на въпроса.
Сутринтта в Сф бе -13, сега май е -7/-6 облачност 60-70% на моменти и 80%
колектора си работи на 45 градуса от 9.45 сутринтта. Мансардата на сина ми се захранва САМО от слънце, подпомагано от 30-40 и на места 50 см топлоизолация с вата.
Извода след доста тестове и практика е: Възможно е соларно отопление на сграда или помещение при инсталиране на 1,5 и нагоре вакуумни тръби 1800х58 на м2 светла площ и задоволителна топлоизолация.
Разбира се при 2-3 последователни дни със 100% плътна облачност, това отопление трябва да е комбинирано или с топлоакумулатор или с алтернативно отопление.
Втори извод: всеки час, който работи безплатното отопление на мен ми носи удололетворение и спестени пари, които реинвестирам или в ТИ или в нови м2 соларни полета.
П.П. Монтажен ъгъл над 65 градуса самопочиства снега от тръбите.
lz2skt
Сега говорих с един вносител на вакумни тръби.Каза,че най-близо може в Турция да се закупят двустранно отворени.Тук не ги внасяли защото нямало търсене и за да дойдат тук като цена трябва контейнер да се внесе-контейнера събирал 7000 бр.Иначе продава по 12лв парчето- в кашон по 10,15 бр.- ф58/1800мм
шоп
7000 бройки си е сериозно количество. 500 бройки бих купил веднага...
Досега съм виждал само по 15 бр тръби в кашон. 3 вертикални реда х 5 бр в ред. Със стиропорени предпагители и разделители. Дори и с еконт на 200-300 бройки само 2-3 се чупят.. като си направя застраховка и обявена цена куриера ми заплаща повредената стока.
Virtex
Има разни варианти за доставка (не цял контейнер),но като гледам алибаба-то искат нещо такова - 300 броя, като се сложи за всички става малко висока цена за проба само.
Иначе има хора, които се занимават с почти целият процес от поръчка до доставка в БГ, но не знам какъв процент вземат.Та вариант винаги има, за 10 бройки никои няма да се навие, но за повече може и да стане.
Това го знам, когато проучвах за внасяне на един CNC рутер преди време от Китай директно, не се занимавам с търговия и информацията ми засега не е от първа ръка.
Тема "Въздушно слънчево отопление с вакумни тръби" | Включи се в дискусията:
