nikolai75 написа:Тва запушване на кошницата го имам и аз .Можеш да вдигнеш малко въздуха от параметар 24 и 28 и да направиш продухването да е на по често . Тва са параметри 60 61 62 отвори книгата и ги виж. Нали ти дадоха книга там ги има параметрите. Аз сам я направил да се продухва на през 20 мин в продалжение на 60 сек.Кажи ми кошницата дет горат пилетите от чогун ли е или кат моита от дебела ламарина.Може да я снимаш и да я видим.Сащо може да намалиш малко димните газове.калко димни газове температура има.Гледаш ги когато ти показва температурата на въздуха натискаш + и ще ти ги покаже Моя параметар 18 беше на 20 заводско а 10 на 7 .Ваздуха колко ти е 24 и28Кошницата е от дебела ламарина, не знам дали ако е от чогун няма да имам тези проблеми със запушването. Параметърът 24-28 на въздуха са още оргиналните настройки и не знам колко са, ще ги проверя. Гледах потребителските настройки, които бяха дадени във форума от Izdor 66, там дават да свалиш параметъра 24-28. Вече не знам какво да правя. Основният ми проблем е това запушване, което налага чистене на всеки 5-6 часа.
3250 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nokoniko
filmatoplo
Черното кабелче е сензора за стайния термостат на камината ,удължава се .За помпата - може да се намали .
nokoniko
SoMeBoDy1 написа:nokoniko, честито! отличен избор!Мерси- помпата е с 3 степени, защото свалих капака и видях. Направих бързо клипче. И бялата клема защо е? - https://www.youtube.com/watch?v=DSuNW5j0UwM - Монтажа ще е след около месец и половина, че сега имам още дърва.
за помпата нямам идея. къде пише, че е на 3та степен помпата.?
кога ще я пускаш?
SoMeBoDy1
nokoniko,
мерси много за видеото.
бялата клема, до колкото знам, е за външен термостат.
Аз нямам външен, а съм с термостатни глави на радиаторите (Herz) и по температура на водата. Ако си като мен, то тогава тази клема трябва да се даде на късо с кабелче, иначе котелът ще се обърка
Може и да има друг вариант в настройките, но аз така си я направих.
nelim
nokoniko написа:Много малък напор и дават на тая помпа 1.6м само?SoMeBoDy1 написа:nokoniko, честито! отличен избор!Мерси- помпата е с 3 степени, защото свалих капака и видях. Направих бързо клипче. И бялата клема защо е? - https://www.youtube.com/watch?v=DSuNW5j0UwM - Монтажа ще е след около месец и половина, че сега имам още дърва.
кога ще я пускаш?Предполагам, че помпата е тази- https://dikarconsult.com/%D1%86%D0%B8%D ... tml?page=2 - Италия....
miroalav8
- напреднал
Здравейте колеги, отскоро съм собственик на камина ЕКОСПАР alba 18kw и имам проблем свързан с зацапването на прозореца, и много силен пламък при запалване и горене(цялата камера се изпалва с пламък). Пробвъх с промяна на пар 8(от 10 на 2) но пак продължава да се зацапва.Та се чудех дали ако намаля и с колко параметри от 3 до 8 (подаването при разпалване) ще има някакъв ефект.Пар 97 трябва ли да е разичен от 0 и ако да каква стойност. Благодаря предварително.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
