И още един вариант - запоявам тел по 1cm в двата края на местата в печката, а после с две лустер клеми хващам прекъсвача за тях. Кое е по-добре?
chudenka
- напреднал
70 мнения в "Що е то (бушон)?"
Hoвoceлckи
Нищо не запояваш в печка
hidrazin
Отрежи остатъците от кербоване по кабела и го оголи. Предполагам че е многожичен, гъвкав.
Използвай лустер клема. Болтчетата на клемата може да прережат кабела.
Поради това използвай неизолирани (или изолирани) кабелни накрайници.
Просто преди на пъхнеш жиците в клемата надени по една такава тръбичка.
При стягането нещата ще се получат.
Там където продават тези бушони, би трябвало да имат от тези тръбички - струват стинки.
Не забравяй да провериш вентилатора !!!
За да изгори този предпазител е почти сигурно че не работи както трябва.
Или не работи, или си е намалил оборотите заради клеясали, замърсени, износени лагерни втулки.
sinfon
hidrazin написа:И как ще го кербова? Предложи...Предложи ти. Ама всичко друго, освен клещи за кримпване. Или по-добре да даде уреда на някой серсемин, за му го осере, за да си доволен?
chudenka написа:...Щом има място за болче, просто увий крачетата на предпазителя около 2 болчета с подходящ диаметър, 2 шайби под главата на болчето да не забравиш и го свържи. Болчето ще го натиска и няма да има проблеми.
hidrazin написа:Там където продават тези бушони, би трябвало да имат от тези тръбички - струват стинки.Не се кербова с тия тръбички в печките, които се продават. Явно дори не си отварял печка, а си велик компетент. Това, с което ги свързват прилича на задната част на кабелна обувка, която се впива в изолацията на проводника.
hidrazin
sinfon написа:Щом има място за болче, просто увий крачетата на предпазителя около 2 болчета с подходящ диаметър, 2 шайби под главата на болчето да не забравиш и го свържи. Болчето ще го натиска и няма да има проблеми.Бе ти що му даваш такива съвети? Ми като ръждяса болтчето а???
sinfon написа: Малък проблем - болчето ти ще ръждяса, тогава контакт - айна-майна.
sinfon написа:В кой правилен свят вместо кабелна обувка, ползваш ръждив болт и ръждива гайка, за да свързваш проводници?
sinfon написа:Те болтовете от железарията защото не ръждясват, нали така?
sinfon написа:Какво му даваш ти като съвет? Поцинкован болт.Не случайно в тоя форум служиш само за забавление...
Утре що покажа на колегите какво си написал.
Тъй де, няма само аз да се хиля ... Нека и те малко се позабавляват.
sinfon
hidrazin написа:Бе ти що му даваш такива съвети? Ми като ръждяса болтчето а???Има разлика между това да използваш метала на поцинкованото болче като връзка между два проводника и да използваш болчето, за да натискаш проводника към друга проводима повърхност. Болтовите клеми и шини натискат проводници/кабелни обувки към медна шина с болт, който не е меден. Това е различно от това да използваш поцинкован болт като връзка между 2 проводника.
Много добре знам какво съм написал.
gogo7777
Предложението на Тинки си е надеждно и работещо. Кво не му аресвате...?
Духалката има още една защита /биметална/ както и терморегулатор. Та и без тоя термо....нам кео си печката ще работи безопастно. Вентилатора е добре да се провери дали върти с номиналните си обороти, както подхвърли Хидразин.
Тема "Що е то (бушон)?" | Включи се в дискусията:
