Пералнята ми отказва да работи след като превключа програматора на зададена програма power бутона започва да мига мисля че ключалката е направила проблем и затова дава такава грешка след като се опитаха ръчно да заключване на пералнята машина ключалката гръмна и следствие на това в момента след като наглася програматора на произволна програма пералнята се включва на изпомпване без да пипам други бутони ако някой може да ми помогне каква е грешката ще съм му много благодарен
preslav - майстор
Velichhhh написа:
Я сега по-спокойно обясни - при мен бутонът за стартиране мига докато не избереш програма и не го натиснеш, ако го натиснеш по време на работа програмата спира и бутонът пак мига докато не го натиснеш още веднъж (демек паузира се програмата).
Не се шашкай, в най-лошия случай 320 лв. и си с нова пералня!
plamen6703 - майстор
Velichhhh написа:
Грешката е, че се опитваш да решиш сам проблем, който не ти е по силите и възможностите. Най-вероятният проблем е в "платката" на пералнята... обикновено проблема се решава със смяната на един симистор, но може да има и други "изненади" :) . Търси сервиз и според офертата за ремонт се ориентирай дали да ремонтираш или да купиш нова пералня според финансовите си възможности.
lyubohar - майстор
Хе,че къде сменят изгърмели части по платки на перални и климатици.
Сменят платката на почти същата цена,като за нова пералня,или климатик.
Лично преживяно.
Опитай сам.
Ако не стане-нова.
lyubohar написа:
Лично преживяно.
Опитай сам.
Ако не стане-нова.
Примерно ремонт в ТВ сервиз и пак примерно ремонта може да е около 30-40 лв. на платката, а колко ще вземе отгоре този, който монтира платката на пералнята или климатика е съвсем друга "бира", но пак е въпрос на договаряне :)
lyubohar - майстор
За платка на климатик ми взеха веднаж 400лв.
Бил е компресора,но ми казаха платка,защото за нея гаранцията беше 2 год.,а за компресора-5.
Повреди се отново след 1 година.И пак ми искаха 400.
Аз вече им разбрах номера и не им се вързах втори път.
Купих си нов за подобни пари.
За платка на пералня ми поискаха 200лв.(На 10 пранета).
Техника като видя,че няма да му дам смъкна на 70.
Аз го изпратих и си я оправих за 2 мин.-не беше платката.
Продадох я след 1 седмица за 200лв.!
Или сам си ги оправям,или купувам нови.
Спестявам си куп главоболия и нерви.
preslav - майстор
Ако откриеш къде е платката сваляш и гледаш - личи си къде има комшулук между пътечките, чистиш механично, миеш със спирт, лакираш с лака за нокти на жената, монтираш и викаш "ела жена да видиш какви вълшебни неща прави твоя лак".
lyubohar написа:
Не виждам нищо лошо в действията ти.
Всичко е въпрос на лично решение и разбира се възможности за закупуването на нови уреди.
Аз работя с няколко техника на перални, хладилници, климатици... те нямат опит в ремонта на платки, носят ми ги и аз ги ремонтирам! Плащат ми за ремонт на платката, а след това колко пари взимат от клиентите си не е мой проблем и не ме касае.
При тях, ако извършват ремонта на адрес има транспортни разходи, един път да свалят дефектната платка, след това да я донесат за ремонт, да я вземат, да отидат да я поставят... отнема и време и е свързано с поемането на гаранция за отремонтираният уред, както и с други разходи.
От едната страна си ти /клиент/, който си прави своята сметка, от другата страна е другият /изпълнител/, който си прави неговата сметка. Когато двете сметки се доближат една друга и се постигне съгласие има сделка, ако няма съгласие няма сделка и всеки по своя път!
lyubohar - майстор
Абсолютно си прав при условие,че хората са коректни.
За съжаление действителноста е друга.
Извинявам се на автора на темата за отклонението.
preslav написа:
Комшулук между "пътечките" може да има, ако платката е осрана от хлебарки! Тогава може да се почисти платката и ако евентуално тръгне, не само да извика жена си, но може и да се похвали на баба си :) Комшулук между "пътечките" може да има и ако платката е минала през ръцете на "шивач" с поялник, който е рещил, че щом има поялник може да си отремонтира и платката :-D
Лакирането с лак за нокти е занимание за козметици, маникюристи, но при ремонта на такава апаратура е по-добре да се избягва :)
Тема "Пералня уърпул awg 5182b" | Включи се в дискусията:
