  • 9
Линка ти води до ... нищо.
valentino76bs - майстор
smokee написа:
valentino76bs написа:
Ето и от мен едно предложение за кабел POWERFLEX RV-K.Не е скъп!
https://tmt-elkom.com/shopping_cart.php?sort=4a&page=2
Tова ли е кабела? Водят го за "потопяеми помпи" и пише,че е водоустойчив.
Аз го взимам от филкаб.Вътрешната му изолация на жилата е яка няква абе не е като на швпс,шкпт /каучук гума/ по към пластмаса идва ся не ми се гледа какво е но е надежден,и малко по трудно се работи с него.
smokee - специалист
hidrazin не можах да разбера какво казваш,че ще се случи ако ползвам 4х2.5 ? Пада на напрежение ще е по-голям спрямо 4х4 и при разстояние от 50м няма да достига достатъчно напрежение до машината ли? Това до какви последствия може да доведе? Няма ли да се развърти двигателя или ще се развърта по-бавно?
А алуминиевия САВТ 4*16 одобряваш ли го?
Ако това което в началото пита има пълна тежест,4х2.5 ти стигат ,а относно полагането има си изисквания своеволията малко.....трябва да си имаш едно на ум .Къде е този канал....какъв е ? Понякога нали знаеш какви филми стават недай си Боже някое дете влезе земе да рови ...или нещо си там .Трябва да се мисли за тези неща.
Последна промяна от valentino76bs на вт фев 21, 2017 10:39 pm, променено общо 1 път.
nikolov333 - майстор
Значи, моето софтуерче с изИлацията смята горе-долу добре.. :-D
Е ами продължавайте да си смятате с излагациите.
Някой да сметна по пусков ток дали кабела е допустим? - Не.
Някой да предвиди че в точката от където тръгва въпросния кабел напрежението почти никога няма да е 400V ? - Не.
Кой ви е казал че токът на този мотор е 15А ? - Никой.
Ми ако е като този 7,5kW с ток 17,7А ?
Я сега си заместете в излагациите с този ток и да видим какво ще стане....
Задайте си и въпроса като пише 7,5kW това коя мощност на двигателя е ... :-D
Еййй..призна си, ама с много ръчкане.. :-D :partyman:
П.П.В калкулатора, който е дал valentino76bs има заложен трифазен двигател с Допуск Uп двиг.-20% и Кратност Iп-7 пъти. Намалих Iп на 6, с ток 17.7A на 400 V с 4х2.5мм2 и работата е на кантар.. :-D
smokee написа:
В крайна сметка 4х2.5 ли да взимам или 4х4?
Пропуснах да кажа,че разстоянието до трафопоста е 120м,което не ми се вижда много
Ама ти не си го купил ли ?Що се заблудих ,че го имаш,и искаш зелен светофар ...Поради други съображение и аз заставам зад 4х4 пък и разликата в цената не е голяма.Каква е тая машина ,какво върти мотора?Казваш 7.5 а пък работи на 3,4 значи общо минава 10,11 кв?Нещата почват да загрубяват!
sinfon - специалист
hidrazin написа:
Активна! (P) Ако беше 7.5kVA щеше да е пълна! (S)
Прав беше за сечението! Асинхронен трифазен двигател има пусков ток 4-5 пъти по-голям от номиналния!
Отиваме на 4х6мм2!
nikolov333 написа:
ЕП.П.В калкулатора, който е дал valentino76bs има заложен трифазен двигател с Допуск Uп двиг.-20% и Кратност Iп-7 пъти. Намалих Iп на 6, с ток 17.7A на 400 V с 4х2.5мм2 и работата е на кантар.. :-D
Ше спреш ли с тия тъпи калкулатори? Хайде да ми го сметнеш по старомодния начин. Взима специфичната електрическа проводимост/специфичното електрическо съпротивление на 1мм2 мед, умножаваш по разстоянието, намираш съпротивлението на всеки от проводниците за разстоянието, слагаш номиналния ток, намираш пада на напрежението, слагаш пусковия ток?
Мога..Ама не искам. :-D Ти още малко и с патешки пера ще поискаш да започнем да пишем. Аз съм компютърен специалист и минимума, който ползвам е Ексел с вградените му формули. Бъдещето е в софтуера Тинки или как беше там, че вече ти забравих всички никове, с които си бил регистриран.
  • 9
Тема "2 ел. въпроса за трифазен кабел" | Включи се в дискусията:
