Привет!
Имам доста неприятен проблем с парното. Започна някакъв почукващ/потропващ звук, който като че ли, идва не точно от самият радиатор, а от щранговете. Още по-неприятното е, че това се случва с радиатора/щранговете в спалнята, с останалите в апартамента - не.
Четох други, по-стари теми и от различни форуми за възможни проблеми - въпросният радиатор е алуминиев, с термовентил, и е обезвъздушен. Два дни подред се будя от това влудяващо цъкане/тропане около 7:30ч. (вероятно комшията нещо прави? о.О). След като прочетох някаква информация, пробвах да увелича температурата максимално - тропането си продължи. Сега го спрях изцяло да видя дали ще има някаква промяна (edit: докато си пиша това, пак започва леко да потропва...
Моля ви, кажете какво да правя, защото това действително не се търпи. Вентили ли трябва да се сменят, някой от Топлофикация ли трябва да викам (и за какво по точно?
П.С - И ако може, малко по-простичко обяснено, че не разбирам от тези неща (:
