chapara - майстор
Ето как би изглеждало:
:wink:
boqnkov - специалист
Chapara, много ми харесва как е станало. По - конкретно питам за тази фуга. Не виждам добре как си я направил. Трябва ли да се оставя фуга като останалите фуги или трябва да са максимално слепени плочките за изглежда все едно няма фуга. ... Или въобще плочката там трябва да е цяла? :?
radius - майстор
Плочката явно е рязана, за да се оттича към сифона. За мен най-красиво ще е да няма никаква фуга там, тъй като не се очаква да има. Т.е. фин срез и плътно долепяне.
chapara - майстор
Грешен ти е растера, при червеното е естествената фуга, а при зеленото трябва да е рязаното, така ще се губи ориентацията. Аз бих заложил на оставяне на разстоянието което ще имат като фуга останалите плочки конкретно в твоята ситуация.
И все пак ако аз го правех щях да изтикам сифона в самият ъгъл.
Гост - специалист
Точно при този сифон, заврян в ъгъла- фугата не трябва ли да е изместена малко? Не, че е фатално, но бие на очи...
jekasus - майстор
chapara написа:
Без значение, все едно на третия ред ще се надига точно над тази чупка.
Като цяло, не е страшно и не се вижда отгоре...
Но ако обърне посоката на нареждането на "паркета" ще изглежда по-добре.
chapara - майстор
Аз казах каквото можех, повече не мога , амо толкова мога :cool: :roll:
chapara - майстор
Гост написа:
Груба гршка в мисленето :cool:
Гост - специалист
chapara написа:
Гост написа:
Груба грешка е допуснал този, който го е правил, щото не го е доизмислил.
То не, че има какво да се мисли- има си принципи, които всеки уважаващ се майстор трябва да спази. Тръгва се от сифона и се прави както трябва, а не както се получи...
Иначе схемата при сифона на пусналия темата щеше да е такава.
Благодаря на включилите се с полезни мнения и снимки. В общи линии ми стана ясно как трябва да стане. За плочката в ъгъла ще кажа на майстора да я долепи до другата възможно най - плътно за се запази шарката и визията за цяла плочка.
Тема "Под на баня от правоъгълни плочки" | Включи се в дискусията:
