При настрпени22.8 трябва да ти угасне на 22.8+0.5=23.3 и като е включила продухване на кошницата е вдигнала до 23.8 което е ок. Рестарта би трябвало да настъпи при 22.8-1=21.8 по въздух И ако темп на водата е паднала под пар 52 - пар 96.Ако водата ти е останала по топла от п52-п96 няма да рестартира.Затова някъде бях писал че е добре да има радиатор в помещението където е камината....
nikrum написа:При настрпени22.8 трябва да ти угасне на 22.8+0.5=23.3 и като е включила продухване на кошницата е вдигнала до 23.8 което е ок. Рестарта би трябвало да настъпи при 22.8-1=21.8 по въздух И ако темп на водата е паднала под пар 52 - пар 96.Ако водата ти е останала по топла от п52-п96 няма да рестартира.Затова някъде бях писал че е добре да има радиатор в помещението където е камината....
Тя камината ми ев коридора там е най-топлага тичка но наистина днес бях вън и като се прибрах водата беше към 40 гр. А въздуха под 22. И нещо но подробността е че я хванах точно на угасването и започна да издухва на 23.8 и стигна малко до 24.шантаво.или аз не го обеснявам или не разбирам което е по вероятното
