Методът "научи се сам" с помощта на форуми често пъти и много трудоемък и не особено ефективен. Да но се навлиза дълбоко в различни теми и човек получава по-комплексни познания по темите, за което съм благодарен на всички които с добро или не чак толкова
се включиха по моята болка .
Та след като закупих следващия "по-правилен" "АВВ" контактор, нова самозасмукваща помпа и прекарах два дни да монтирам наново съоръжението ОТНОВО не сполучих с автоматичното управление от програматора. Отново същия бъг се появява, както при китайския контактор. На финала взех един мултицет и започнах да меря каквъв ток се подава на този контактор от програматора. Оказа се, че адапторът, който захранва Хънтър програматора не му подава 24 V, а някакви различни стойности до 5-6 V и с помощта и на този "фалшив" ток, програматорът не успява да захрани винтилите с 24 v, но явно захранва с нещо, защото контакторът щраква и после отлепва. Та сега съм на етап търсене на поредната китайска част - адаптор, който при Хънтър е някакъв странен на 26 V и в ибея струва 45 долара без доставката
Има няма колкото самия програматор.
Дали някой може да каже къде да търся такъв и дали ако взема обикновен на 24V ще свърши работа.
Иначе от помпата съм много доволен. След много умствен тормоз си взех DAB 132 и разпръсквачите ще се скъсат да пръскат от рошаво по-рошаво
- сега трябва всички дюзи да пренастройвам. Дано да я опазя
, че как се обезопасява шахта, мъка...
