energo - специалист
syncho написа:
Парите, които си заделил не са никак малко. За преправяне на инсталацията в затворен тип и нов котел според мен ще са ти предостатъчни. Особенно като гледам към какви котли си се насочил.
Ако си решил на 100% да запазиш съществуващата инсталация е добре да се провери дали тя би работила добре като ѝ се сложи помпа, защото при една инсталация тип "на самотек" и една инсталация с принудителна циркулация нещата стоят малко по-различно. Също така провери и котела, който харесаш дали може да работи в отворена инсталация. По-високите класове котли имат защита от ниско налягане в инсталацията и няма да тръгнат.
При управление от контролер ,ПОМПАТА е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!
syncho - майстор
Нещо не ми се връзва твоя коментар с цитиране на моя пост, но както и да е. Никъде не съм споменавал за липса на помпа. Ако си чел внимателно ще видиш, че сегашната му система е "на самотек", а не бъдещата. Ставаше въпрос за диаметрите на тръбите и хидравличното изпълнение на инсталацията.
шоп - майстор
energo написа:
Е, това не е точно така. Когато системата си работи на гравитация може и без помпа. Личен опит, вкъщи имам ЕЦ и помпа, но помпата не я включвам. С горелка и контролер съм, така, че не е задължително:-)
Като цяло, инсталацията ми е на гравитация, но имам помпа, сегашното ми котле е на дърва и въглища, но има сложена помпа, това котле ще си остане, а пелетното котле искам да го вържа на баипас с кранове. Просто не знам към коя марка котлета да се насоча и дали да е комбинирано котле, защото рано или късно това старото ще го махам или да си купа изцяло на пелети котле? Честно казано, доста четох и се обърках още повече, много различни мнение, едни хвалят едно, други го плюят и т.н. Честно казано, вече не знам към коя марка да се насоча, но поне знам, че около 30кв ми трябва котле, а за горелка не знам обаче колко КВ ми трябват, за това помолих за мнение и помощ. Благодаря ви още веднъж.
Radoslaw - специалист
Renesanz написа:
Това е твоя котел.С горелка Pellas на цена 5000 лв.
syncho - майстор
Renesanz написа:
Не знам кой те е излъгал, че ти трябват 30кВ котел. При теб съвсем спокойно ще минеш с 15, макс 20кВ. В момента котлите на нашия пазар са като тоалетните хартии - едни са от рециклаж, други се късат, трети имат дефекти по изрязванията, четвърти изобщо нямат изрязвания, пети имат всичко, но пък са скъпи, шести пък изобщо не стават за тоалетна хартия... ако ме разбираш правилно
Radoslaw написа:
Renesanz написа:
Може ли някакви подробности да ми кажеш, за това котле или нещо сайт, за да прочета повече, защото така си гледам само една картинка и не знам какво е дори, като марка :D
kuuuuuul - майстор
Предлагам един опростен начин за определяне на ДОСТАТЪЧНАТА мощност на котела.Приемаме грубо че 1кг.пелети отдава 5кв и струва 0.40лв(поглед на пред),това значи че ако котела работи на 30кв ще харчи 6кг= 2.40лв ако работи 16 часа на ден (2/3) прави 38.40лв на ден. Ако такъв разход ви устройва значи това е вашия котел,ако не наблегнете на санирането и вземете по малък. :partyman:
andy_forresite - майстор
https://kotly.com/pl/24-piec-na-pellety ... pelet.html
Много ме кефи този котел. Цената ще е предполагам към 3000 лева само за него - без горелка, бункер, управление... Горелката не ми вдъхва особено доверие по отношение пелети със съмнително качество. Може и да бъркам. Бих потърсил друга, само че нито мога да ти препоръчам точно коя, нито ще намериш обратна връзка от ползващи такава.
За разхода в пари е така. Само че, първо, получената енергия е далеч от 5-те киловатчаса. По-скоро към 3,5. И второ, няма да работи толкова часа на максимум. Може, но трябва да го свържем със 100-200 киловатови консуматори в 35 стаи.
andy_forresite написа:
Здравей, до колкото разбрах това котле се казва PEREKO, дали имат представител тука в българия, за да науча повече за него???
Какво можете да ми кажете за горелките Pellas ( http://www.pellasx.bg/ ) Някакви отзиви, дали стават, някакви проблеми с тях и на какви котлета би било рентабилно да се използват?
Гледах госта клипчета и четох за тях, някакви нови технологии използват, гледам че са печелили доста сертификати и награди за 2014 - 2015 - 2016г за отопление и ефективност, ще ми е интересно да чуя повече мнение за тях
