От известно време си търся шина за монтаж на стъклен парапет. Условията са:
1/издръжлива на атм.влияния и морски климат
2/здрав захват, защото само тя ще носи стъкло с височина 1 метър. Стъклото е 8.8.1 закален триплекс.
След обстойно обикаляне, ровене в интернет и звънене, се стигна до цена за шината от алуминий - от 140лв/м до 300лв/м. Стъклото е около 150 лв/м.
Въпроса ми е, не мога ли да си направя сам. Идеята е да ползвам неръждаема стомана тип 316. Винкел 50 х 50 х 5мм, подходящи анкери и болтове. Между стъклото и винкела може да се оплътни с много твърда гума или ПВЦ подложка. Ето и снимка на идеята. Цена за реализиране около 70лв/м. излиза 2 пъти по-евтино. След това може да се скрие и облече по много различни начини. Включае и да се ползват капаците, които се ползват и за продаваните готови подови захвати/лапи/шини.
Готовите такива, захващат около 5-6 см от стъклото. Със самоделка от винкел 50 х 50 х5мм ще могат пак толкова да се захванат.
Edit:Даже този вариант, може да се облече с фибран, да се изолира със силикон около стъклото и ще се прекъсне термомоста. При купешкия, не може да се подложи нищо под шината, така че става един неприятен термомост.
