hidrazin написа:Моя пакет е голям. Искаш ли да го измериш???На английски на корпуса в много случаи му се вика пакет. Тъпанар такъв.
BlackBox
70 мнения в "Разчитане на схема"
petromaniq
То не е само да кажеш на магазинера стойностите написани в "рисунъка", защото резисторите освен съпротивление имат мощност и тип, кондензаторите освен капацитет - пробивно напрежение и също тип... все неща ненаписани в схемата. Затова трябва не само разчитане ами и разгадаване, за което се изискват познания. И все пак, няма ли кой да драсне едно списъче на автора на темата и да се ликвидира "меренето на пакети"(импулси)
. Пък ако иска в/у фазер - хвърчащ монтаж да ги запоява, а технологията за разчертаване и ецване на платки ще му обясним по-нататък ако "оживи" схемата.
jamezon
BlackBox написа: Всичките правоъгълничета на схемите с изводи от по-късата им страна са резистори. 100К означава 100 килоома.Ето това исках да разбера,Благодаря ти!
Ом е единица за измерване на съпротивление.
30A/60V е шотки диод. Така мисля поне, защото не е начертан както трябва.
Тоя диод където до него пише 15V е трансил диод, той е защита от пренапрежение.
Където е 10n - това най-вероятно е керамичен кондензатор 10 нанофарада.
Фарад е единица за измерване на капацитет.
За транзисторите - БАЗАТА е дългата отвесна черта, където извода със стрелкичката и другия се свързват. Тоя със стрелкичката е ЕМИТЕР, а другия е КОЛЕКТОР.
Къде се намират точно зависи от пакета на транзистора. Има си каталози за разположение на изводите. А и за всеки транзистор документация в интернет има и там пак пише.
Кондензаторите където има мю и единият извод е черен - това са електролитни кондензатори. Почерненият извод е минуса на кондензатора.
Аз ти помогнах. А сега ти предлагам ти да хванеш учебник за 8-ми клас по Физика..
Или друг от гимназиалния курс, защото повечето неща, освен за трансил диода - там ги пише!
petromaniq написа:Пък ако иска в/у фазер - хвърчащ монтаж да ги запоява.Има какви ли не "заготовки" из нета....
petromaniq
Хидра, то пакета може и да не е голям стига пиновете да не са за SMD монтаж
jamezon, и как смяташ да разположиш топологията на схемата в/у експериментална платка - мотамо от снимката ли?
zz_stefanov
jamezon, а радиатори?
Има ли някаква схема на механичната част около прорезните оптрони (даже не съм гледал на какво реагират сензорите от схемата)
и за какво ще се ползва това, щото ако само за регулиране на оборотите при запазване на въртящия момент могат да се намерят готови контролери за, които има писано във форума от хора които им разбират.
А се бъзикаме, щото умението за запояване ти е едно от многото които са нужни за да подкараш която и да е схема.
А и подхода - аз няма да ви кажа какво искам да направя , но вие ми кажете как не върши работа във форумите
petromaniq
Без намерение да разочаровам автора, замисъла му хич не е по силите му, още повече в стил "Направи сам" Никой няма да му се хване с развойна дейност само за един екземпляр, колкото и пари да му струва. По добре да се пробва да върти динамо като правотоков двигател със ШИМ и тогава на трифазните честотни инвертори.
BlackBox
Като гледам схемата, керамика на 100 или повече волта, резистори 1W и електролитни кондензатори ги има разписани някои, но може да се види спрямо захранващото напрежение в даден участък какви да са - 25/50/63/100V
В старите соц телевизори нали си виждал отделни модули, свързани с лентови или обикновени кабели?
petromaniq написа:Хидра, то пакета може и да не е голям стига пиновете да не са за SMD монтажМоже да направи 4 платки отделни и да ги свърже бе!jamezon, и как смяташ да разположиш топологията на схемата в/у експериментална платка - мотамо от снимката ли?
zz_stefanov написа:А се бъзикаме..Това е НаправиСАМ. Не бъди като Хидразин или Пламен - обикновен кретеноид. В тоя форум са се събрали някои бахти и хиените, само се чудят кое слабо животно да обиколят и да разкъсат.
zz_stefanov
Тинки, от време насам не ми се спори с теб, но направи сам не означава по евтино, нито пък означава, че без знания да се силим да правим ядрен реактор. Ентусиазма е хубаво нещо, но нека автора да влезе в материята и ако му е останал, да дерзае напред, никой не може да го спира тогава.
Само тебе да те попитам: имаш някакви знания, и въпреки това ти ще се хванеш ли да я реализираш тая схема?
Предполагам не, защото знаеш какъв х*й ще е
BlackBox
zz_stefanov написа:Тинки, от време насам не ми се спори с теб, но направи сам не означава по евтино, нито пък означава, че без знания да се силим да правим ядрен реактор. Ентусиазма е хубаво нещо, но нека автора да влезе в материята и ако му е останал, да дерзае напред, никой не може да го спира тогава.Ако имам частите, тая схема ще я реализирам до готов продукт в рамките на 2 дни без да си давам зор.![]()
Само тебе да те попитам: имаш някакви знания, и въпреки това ти ще се хванеш ли да я реализираш тая схема?Предполагам не, защото знаеш какъв х*й ще е
Аз знам програмите, които могат да ми помогнат и знам как да ги използвам.
А НаправиСАМ означава да направиш нещо с ръцете си. Не по-евтино, но да го направиш сам. Щом човекът има ентусиазъм, защо не му подскажем малко, вместо да му обясняваме колко е тъп?
Отвори някой специализиран американски форум и виж как на пълни аматьори се дават напътствия да ремонтират телевизори, уредби и т.н. И никой за това не иска пари. Мога да ти посоча няколко теми. Отвори руски форум, примерно Радиокот и погледни там.
А в Български форуми като Ешоп-а и тука всеки се изрежда като на проститутка при групов секс да обяснява на ентусиаста колко е тъп и как трябвало да си плати. И ти изскача някакъв Хидразин да ти обяснява за пакети, защото има малка пишка, а пък после някакъв Пламен ти праща съобщения на ЛС как щял да ти го ремонтира и да ти направи френска любов за еди си колко лева.
Спрете се малко бе! И ако толкова смятате, че не си струва, не пишете. А не просто да разводнявате темата и да правите невъзможно някой, който има желание - да помогне.
zz_stefanov
Ми действай тогава, няма да ти секвам ентусиазма
Ако само частите те спират, да ти ги пратя
Последна промяна от zz_stefanov на съб авг 05, 2017 1:59 pm, променено общо 1 път.
Тема "Разчитане на схема" | Включи се в дискусията:
