Целта е да си направя малка и евтина система, която ще захранва 5-6 вентилаторчета за PC с обща консумация около 1.5 А на 12V и да издържа около 10 часа работа. Не намирам колко вата им е мощноста, само амперите пише. Въпроса е дали съм подбрал всичко необходимо за целта. Харесах акумулатор за мотор 8AH 80A 12V L+ за 40 лева . Става ли панела за този акумулатор и трябва ли ми друго освен контролер? Тоя контролер ще изключва ли вентилацията докато зарежда или ще работят в синхрон? Стартовото напрежение ще изпържи ли вентилаторите или то не играе?. Контролер за 20 лева мисля да взема. 130 лева е бюджета. Всяко по-евтино и работещо предложение е добре дошло.
Соларния панел е с тези характеристики и цена 60 лева.
20W/ 12V монокристален силиций
Максимална мощност/out peak power(Pm) : 20W
Максимално напрежение/max-power voltage(Vmp): 17.80V
Максимална мощност/Max-power current(Imp): 1.12A
Напрежение на отворена верига/open-circuit current(Voc): 21.50V
Ампераж на късо/Short-circuit current(Isc): 1.22A
Основните характеристики:
Предназначен за зареждане на 12V акумулаторни батерии.
Високо ефективни соларни клетки(монокристален силиций), осигуряващи висока производителност
Висока надеждност с гарантиран +3% изходна мощност
3.2милиметра високо, прозрачно блиндирано стъкло, осигоряващо дълъг живот на панела.
Стабилна алуминиева рамка позволяваща монтаж на всякакви повърхности и сигурност при атмосферни влияния.
Произведени в рамките на системен контрол за качеството.
Размери: 350*540*25mm
Приблизително тегло: 2.15kg
шоп - майстор
El Fuego написа:
Закона на Ом ще ти помогне да сметнеш мощността.
[quote="El ...с обща консумация около 1.5 А на 12V и да издържа около 10 часа работа. ....акумулатор за мотор 8AH 80A 12V ...[/quote]
Дотук и приключихме:
1,5А х 10 часа = 15Ah акумулатор
И тъй като не трябва да изцеждаш акумулатора до дупка, трябва да се насочиш към нещо над 20-25Ah.
И то при условия че пак ще имаш дни когато няма да работи защото няма да имаш никакъв запас.
От соларния панел ще извадиш 1,12 ампера ама някой път - рядко.
За да заредиш акумулатор 25Ah за ден ще ти трябват 3-4 такива панела.
Бюджета отдавна го прехвърлихме така че не, няма да стане за без пари...
Кофти. Явно трябва да мина на варианта със смяна на акумулатора и зареждане от мрежата.
preslav - майстор
El Fuego написа:
Не разбирам защо толкова много държиш "системата" ти да е с акумулатор? Подобна ситема ще ти е удобна само на място където нямаш ток от "мрежата", ако си мислиш да разнасяш непрекъснато акумулатора за зареждане и после за експлоатация си е живо убийство.
Ако искаш сподели какво точно искаш да вентилирш и евентуално ще получиш по-точни предложения, а сега аз гадая защо вентилаторчета от PC при условие, че има всякакви други, защо вентилаторчета, а не вентилатор, защо акумулатор, а не токоизправител, защо 12 Волта, а не 24, 48, 220 и т.н.
Насмятах нещата и ситгнах до извод, че 30W панел ще свърши работа. Смених акумулатора с 60Ah. Консумацията е малко по-малко от 14W, но закръглих нагоре и 1А. Ще взема предвид температурите и ще е в сандъче със стиропор, но нямам идея с какви темпове спада в диапазон 5-30 градуса. Панела дава 2.5А и дали ще свърши работа за 3-4 седмици или по-малко? Сега за контролера нищо не намерих, трябва ми да спира денем консумацията и да зарежда, и през ноща да работи от акумулатора. Всеки контролер ли го може или там ще замине бюджета?
preslav - майстор
El Fuego написа:
Консуматорите можеш да спираш с отделен таймер, а ако държиш на по-голяма точност и само денем да не работят можеш да ползваш фотореле.
Hoвoceлckи - майстор
При цял панел от фотоклетки ... :?:
preslav - майстор
Hoвoceлckи написа:
Доколкото разбирам питането е за готови решения.
Може и да не съм разбрал точно целта, но включването на акумулатора като източник, когато напрежението от панела слезе под някакъв минимум може да се реализира по доста начини. Не, че е някакво оскъпяване добавянето на (още) една фотоклетка. Казах го повече като закачка.
Тема "Малка соларна инсталация за вентилация" | Включи се в дискусията:
