  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 115
Yavor_Sv - напреднал
kikokiko, да ще е добре да се провери преди да се закупи каква е матрицата, още повече, че може да не се наложи махане на anti-glare слоеве. Гледам, че има два модела от този вид 2004 и 2005. Предполагам, че по-новия е за предпочитане. :-D
kikokiko - специалист
Yavor_Sv написа:
Първата матрица която използвах SAMSUNG LTM150XH-L01, беше много прозрачна и без махане на слоевете работеше много добре, а втората SAMSUNG LTM150XP-L01 е малко по-тъмна и се наложи да махна слоевете и образа стана супер.
Препоръчвам ти при всякакво положение да махнеш слоевете - това става много лесно и ефекта е значително подобряване на образа.
По въпроса за монитор от 2004 или 2005 не се знае дали последния е за предпочитене, защото може в по новите модели да са сложили някоя нова - трудна за приспособяване матрица. :? :lol:
А мокрите хавлиени кърпи как ги слагаш на матрицата ? Едната отдолу и другата отгоре или изчакваш и махаш слоевете един след друг. Колко време изчака с кърпите преди да ги махнеш ? ;) Имам предвид, ако матрицата е Самсунг. :)
Yavor_Sv написа:
Мокрите кърпи ги слагам от двете страни на матрицата отдолу и отгоре - трябва да са много мокри и изчаквам 6-7 часа. Колкото повече кисне толкова по-лесно падат слоевете и ги свалям едновременно.
Слоевете падат почти за еднакво време за всички видове матрици.
Процедурата изглежда рискована на пръв поглед, но ако си внимателен всичко ще е ОК и ефекта си заслужава.
Днес по случайност докато търсех сайта на Лиана на друг компютър в интернет попаднах на доста негативни мнения относно този магазин. Не един и двама се оплакваха от дефектна стока. Ставаше дума предимно за лаптопи. Твоите впечатления какви са, като си бил там ?
Имало някакъв, който се изцепвал разни простотии и въобще настроенията са негативни... :| Не били благоразположени към хора, които искали да тестват мониторите с някаква програма. :)
Yavor_Sv написа:
LCD тата съм ги купувал от другите две фирми за които писах по-горе, а в Квантсервиз дори ми отвориха монитора като ги помолих.
От Лиана съм купувал само един монитор CRT - 19 инча и вече няколко години го ползвам и съм доволен, но дори да не са много учтиви ако намериш правилния монитор, другото не е важно.
В един сайт погледнах спецификациите на конкретния монитор и забелязах, че времето за реакция е 25 ms. Бях чел някъде, че е най-добре да е 15,16. Но предполагам, че и това е добре щом при теб е така. :) А видях, че има и същия модел по 16ms.
Освен това намерих един мисля надежден сайт за компютри и мисля, че биха ми казали каква е матрицата и без да ходя до там. Продавачът пише в един друг форум и изглежда печен. Ама да му дойде времето и ще говоря с него. Събинчо някой си. :)
Има дори 14-ки ! Ама 2 от 3 не стават.. За другата не знам :?
http://subincho.com/
Yavor_Sv написа:
Njama nikakav problem s vremeto za reakcia 25 ms sa predostatachni. Pri men raboti perfektno - filmi igri i dr.
И аз така мисля. В lumenlab май отдаваха не малко значение на това, ама явно не е проблем. :)
Успях да намаля образа на LCD монитора който съм вградил в проектора и сега на стената се вижда целия образ.
Поради факта, че прозореца на шрайбпроектора ми - Лектор 01 е по -малък от 15 инчов монитор, от двете страни беше отрязана част от картината и това ми създаваше известни затруднения.
Решението на проблема е следното - аз съм с видеокатрта на Nvidia Geforce 4 MX 440, влиза се в настройките на видеокартата - screen resolutions & refresh rates - после advanced timing - там двете полета се слагат на Custom values. Монитора трябва да се настрои от тук( същия прозорец) - не на максималната честота -например ако е 1027 /768 - трябва да се намали на 800/600, а другите настройки могат да се нагласят на принципа проба грешка - докато се получи образ намален значително от всички страни. От снимките може да се види на какви стойности съм направил настройките.
Има и други методи за тях съм писал на 13 страница от форума.
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 115
Тема "Видео стена за 300лв възможно или не ?" | Включи се в дискусията:
