  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
Evgeniy - майстор
Аз ползвам клапи с механично затваряне от вентилатор ВЕНТС. Изрязах венилатора и оставих само управлението на клапите, на което се подава ток, когато работи основния вентилатор.
Здравейте,колеги.Отоплявате ли се с бирените колектори и има ли развитие с проектите?Сериозно съм се замислил да си направя колектор,но изникват някои въпроси ,на които ще се радвам да получа отговори.Изпълнението мисля да е такова.
ще използвам бирени кенчета и гофрирана алуминиева тръба.Ще използвам вентилатор,който да надува през входящата тръба,НО тръбния път ще е около 50м. Чуденката ми е дали вентилатор за баня с дебит 100м3 /Ч,ще успее да преодолее съпротивлението на тръбите Ф 50??Стаята е 10м2 .
шоп - майстор
@if4oo
краткият отговор е: не
Дългият отговор е да почна да пиша какво е дебит и какво е налягане, защото Вие май ги бъркате
Има вентилатори и 10000м3/час, които няма да имат нъжният напор за да работят при това съпротивление.
Направи си ситемата по изпитаният начин и ще си бзпроблемен с типичният и масов вентилатор от баня 5-10--16 вата
Проблема идва от там,че колектора ще е на покрива над стаята и дори направен по традиционния начин топлата тръба трябва да се ''върне''около 2 метра надолу!
шоп - майстор
Това не е проблемв. Имам доста такива изработени и монтирани колектори. Просто само последният ход на въздуховода е надолу и е вграден в корпуса на колектора.
Ефекта е двоен
1 колектора е компактен и с отлична визия без грозни въздуховоди
2 топлозагубите намаляват
Спорно е дали е по-евтино, но е практично.
nfsto - напреднал
Здравейте!
Дойде време да се похваля и аз с моя панел.
Голяма играчка падна ,но вече е работоспособен и поне според мен не загрозяващ.
Ще обясня с няколко думи как съм го направил:
Направих конструкция върху съществуваща изолация с 10см стиропор.
Въздуховодите са вградени в конструкцията с цел да няма въздуховоди и изолации за тях.
Ползвал съм 4 канални вентилатора Vents серия 125 VKO Turbo с повишена мощност и имам един вентилатор като за баня на изхода от стаята пак ф125.
Ползвах кофражни дъски ,но сигурно трябва да ползвам USB плоскости защото дъските много трудно се пробиват.
Боядисани са с боя за печка щъркел.
Въздуховодите са затапени с алуминиеви плаки.
Обкантването съм изолирал с фибран 2см.
Общия размер на панела е около 11кв и влязоха около 650-700 кенчета.
Управлението е терморегулатор с 3 дисплея има ги в olx по около 12-15лв.
Ползвам го старт на 32 стоп на 28
Стаята която отоплявам е 25 кв / около 53 кубика въздух/
Крайния резултат:
При облачно време и почти никакво слънце духа с 30 градуса и повишаваше от 20-21 градуса до около 25 градуса.
При слънчево време започва работа към около 9ч. и духа до към 18:45ч поне през тази част на годината / ноември/.
Ефекта е повишение на температурата в помещението от около 21-22гр. до 28-30 градуса.
Температурата на входящия въздух при слънчево време към 12ч е около 60-65гр, а към 15ч. съм засичал максимум 76гр.
Включително имаме и проветрение сутрин и след обяд.
Разходите за изработката са около 600лв.
Ако има интерес мога да дам точна разфасофка.
Голяма помощ със съвети ми оказаха Evgeniy и Шоп за което много им благодаря да са живи и здрави.
nakatasan - специалист
Здравейте, супер се е получило, но къде е входа и къде е изхода? Как сте решили проблема въздухът да минава през всички кенчета? Какво е разположението на стената?
nfsto - напреднал
Долу в ляво е входа към кенчетата горе в дясно до прозореца е изхода към стаята.
Разположението е изцяло южно като имам малко засенчване от терасата в ранните часове, но зимата слънцето ще е по-ниско и сигурно няма да е толкова голямо засенчването.
Ами предполагам ,че вентилаторите обдухват всички кенчета имам притеснение ,че тези под прозореца половината нямат добро обдухване, но като пипам поликарбоната там не е по-грято от други части на панела.
ПС: Евентуално другата есен мога да монтирам още 1 вентилатор по средата на прозореца , но за тая година приключих , колкото толкова и това ми е доволно.
шоп - майстор
@nfsto, номер 1 си!
Много добра слънчева стена. Не се притеснявай за циркуляцията. То физиката си върши работа. При вертикални кенчета топлият въздух така или иначе се изкачва нагоре.
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
Тема "Слънчев колектор от алуминиеви кутийки" | Включи се в дискусията:
