filmatoplo написа:От дистрибутора настройки по книжката 1 към 1 (трагедия). Единственото ценно което имаше газоанализатора за димни газове, което ми помогна за последвалите нсстроики.А така - експерименти , и после - Дистрибуторе длъжен си да ми оправяш бакиите че горелката е в гаранция
шегичка но е истина .
	15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Днес го паля за трети път след като изработих и монтирах четири турболатора в крайните димогарни тръби ефекта е поразителен, при мощност 3 и  зададени 70 'C на изход от котела от 130'С на 90 'С.
		Стоян Петришки
колега полезно ще е да качиш снимки  за помощ на другите
		filmatoplo
Какво представляват турболаторите   ,аз си мисля че може да се сложи и нещо още над пламъка в квадратната риза ,щото е голяма хралупа а малко пламъче се мандахерца ,ако има нещо като при Бош да облизва по добре стените .
		andy_forresite
Основната част от топлообмена става в тръбите (85-90% предполагам). И сега почистването на стените в хралупата не е много лесно. С прегради ще стане ад. Иначе да, с три прегради би трябвало да имаме по-чисти тръби - една централно разположена на 25 см над горивната скара с разстояние отвсякъде по 7-8 см плюс две преградки с обратен наклон захванати за стените срещуположно на една височина ... Как ще се бърка там при шомполирането не знам.
При мен турболаторни пружини имаха обратен ефект - не гореше, гаснеше, пушеше, теч на конденз от кюнците и в котела ... Без тях само 12-15 гр повишение на температурата в комина - до 70°. Който има съмнения за голяма тяга може да пробва как ще гори и топлоотдава с турболатори първо в третия, а после и във втория ход.
		LazarGanev
				- "Велик майстор"
За дървесни пелети заводските настройки на вентилатора са добре
		Rumen89
Rumen89 написа:За сега използвам иглолистни пелети ако реша да мина на слънчогледови с колко % трябва да се увели вентилатора. Забелезвам, че долната вратичка и фланела на горелката са доста нагорещени особенно фланеца.LazarGanev написа:За дървесни пелети заводските настройки на вентилатора са добре
.gif)
