Мощностите на камината са 1,2,3,4 и ауто. Защо 5та степен е АУТО? Има ли някаква разлика между първите 4 степени и петата/ауто/освен, че е най-мощната?
nokoniko
3248 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
filmatoplo
От Ауто май минава директно надолу на степен 1 .Лошото е че не индицира на коя степен се намира в момента ,ако управлението беше Натурела ехееее.
Трябва да им пиша на Македонците.
nokoniko
filmatoplo написа:От Ауто май минава директно надолу на степен 1 .Лошото е че не индицира на коя степен се намира в момента ,ако управлението беше Натурела ехееее.Индицира на коя степен е, но го показва в киловати. На АУРИГА са - 1ва- 8к.в., 2-11, 3-16, 4-20 и 5/ауто/-25. Когато си в менюто със степените с натискането на + виждаш мощностите и може да се ориентираш на коя степен си в момента, но както казах ги показва в киловати.Трябва да им пиша на Македонците.
filmatoplo
nelim
Да, и мен това ме дразни, не мога да си нагласям какво да показва, през кои стойности да върти.. ми то си ми показва някви.. и примерно ми показва температура от вътрешната сонда, която хич не ме интересува, за разлика от тази на водата
Това е малко недомислено, но мисля че е ограничение от фумис контролера, а не от макетата.
foca
- помощник
nelim написа:Да, и мен това ме дразни, не мога да си нагласям какво да показва, през кои стойности да върти.. ми то си ми показва някви.. и примерно ми показва температура от вътрешната сонда, която хич не ме интересува, за разлика от тази на водатаНяма ли начин да показва само темп. на вода или въздух? За чий върти всичките показания,без тия най -важните... ?
nokoniko
foca написа:Има начин. Отиваш в настройките/най-вдясно/. Отиваш на С3 и го правиш OFF. Тогава показва това, на което го оставиш без да го сменя.nelim написа:Да, и мен това ме дразни, не мога да си нагласям какво да показва, през кои стойности да върти.. ми то си ми показва някви.. и примерно ми показва температура от вътрешната сонда, която хич не ме интересува, за разлика от тази на водатаНяма ли начин да показва само темп. на вода или въздух? За чий върти всичките показания,без тия най -важните... ?
filmatoplo
И при последната камина която пусках всяко показание си седеше на което го оставя ,примерно показва стайната температура и си седи там ,с плюса гледам втората температура на водата и си седи там ,пак с плюса отивам на трета температура за газовете и пак там седи до нова промяна .Имал съм случай при който се променят показанията ,не съм ги базикал ( що се отнася - и аз откривам нови неща по менюто ).
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
