masteradmin - майстор
Плоскостите се редят напречно на скарата, като се захващат по твоя 2-ри вариант. Единственото което мога да добавя, е че през ред трябва да ги разместиш шахматно. Виж тези снимки, ако се вгледаш ще видиш скарата и как са закачени платната.
gost
iskam da znam na kakvo razstoianie e razpolojen profila tuk `/ ot profil do profil/
hricava - специалист
gost написа:
Не може категорично да се каже. Зависи в 1 или 2 слоя ще ги слагаш гипсокартоните,размерите на помещението и тн. В общи линии се съобразява натоварването какво е. Може да ги разположиш и през 60см, подобно на това както се поставят на стените примерно...
50 см.
tedo - помощник
Остават ми около 25см. от последния профил до стената.
Няма възможност да се приближи повече.
Има ли опасност да се получи увисване?
Това е моя вариант на правене на таван. Видях го от руснаците и за да ви покажа нагледно вижте картинката и обясненията към нея, които преведох. Това е практически вариант. Няма нищо общо с спецификациите на Knauf и изчисленията, които те правят за натоварване. При този вариант с броя окачвачи, които се слагат се постига даже преоразмеряване на сумарната тежест гипсокартон и метално скеле. Според спецификациите на Knauf гипсокартонените плоскости не следва да се закрепват с винтове към UD профилите по краищата на стаята. Този въпрос е спорен.Аз лично си ги завих и към UD, след като прочетох достатъчно за и против. Държа да подчертая че съм абсолютен любител, никога не бях правил нещо от гипсокартон и съм започнал от нулата, както започват много от вас. На мен ми е коствало много време на четене на системите Knauf и Rigips, но дай добрите практически съвети по които съм се водел това са на руснаците. Странно защо в България всички "майстори" или си крият "занаята" или просто нямат или не могат да работят в интернет за да споделят с другите ценен опит :)
На рисунката е даден основния принцип на разположение на профилите и окачвачите за стая с дължина 3м 60см и ширина 3м. Всеки CD профил се закрепва в пет точки, двете точки на закрепване са по края на стаята/къдено CD60х27 влиза в UD27х28/, останалите точ
gost
xrisava 4erteja e mnogo xubav no mislia 4e triabva parvia karton do stenata da zapo4ne bez texni4eskia i natatak po sxemata
Да аз също захващам гипскартона за UD профилите.
gost написа:
В какъв смисъл без техническия?
Стефан - майстор
Засега само набирам информация и само чета, тъй като в недалечното бъдеще може да ми се наложи и на мен да правя нещо подобно. Но възниква един въпрос :
Какви ще бъдат линейните разширения на тавана примерно от температура 0 градуса до 30 градуса по Целзий? И колко ще увисне тавана? Питам това, защото знам, че всяко тяло се разширява и какво е решението против повреди?
Тема "таван" | Включи се в дискусията:
