Първа зима на пелети. Котел - Виадрус 22, горелка Грейко 20, 110кв.м къща с изолация отвън и на тавана, ПВЦ.
От 12-ти до 17-ти ноември при средна дневна темп. навън 13С, стаен термостат от 17:00ч до 23:30ч на 22С и 20С през останалото време, дървесни пелети, раход - 5.5 - 6 чувала или около 90кг, или приблизително 18 кг/денонощие.
На мен този разход ми се вижда голям като се има на предвид външната температура. Мисля да започна да изпробвам различни настройки, също и да повдигна котела върху кутия , за да намаля топлозагубите, които ,мисля, са високи.
На вас как ви се вижда този разход? Какъв би бил ефекта (в цифри) ако повдигна котела на кутия и преместя горелката под водната риза?
.gif)
 Филма 15кг сега на топлото
  Филма 15кг сега на топлото  ти ма уби......... аз тия топлички дни изкарвам с половинка чувал за 6-7часа греене , като съм отворил почти всички Т глави на 4,5-5 и въпреки това на 2-3 час почва да качва над зададената Т и от зададени 65гр  вдига до 70-74гр и я гася, в дневната 26-28гр, в другите стай по 24-25............АМА пак казвам до вчера си беше топло времете ще видим тия дни дали ватата по плочата ще помогне
