Vartasilver - специалист
Gorgio написа:
Vartasilver написа:
Колеги взех wifi модула за камината Fumis Wircu След като го монтирам ще споделя дали си заслужава парите
http://www.fumis.si/en/about-fumis/opti ... umis-wircu
От къде го купи и колко струва
350 лв
От магазина на оторизирания сервиз на Екоспар
Опциите са можеш да си палиш и да гасиш
Показва темп на въздуха темп на водата
Показва с кой мощност работи
Не може да се сменят параметри
Не показва степените на вентилатора
Не показва темп на газовете
Фактически сашо за палене гасене и за смяна на температурите
Хубаво нещо е но не си заслужава тези пари
nelim - специалист
Vartasilver написа:
Gorgio написа:
Vartasilver написа:
350 лв
И аз много се чудех но явно не си заслужава.
Единственото което ми липсва на BBoil RF (който е към 120лв) e че не може да виждам на коя мощност е в момента,
иначе виждам температура в помещението(безжичен датчик - ти решаваш в коя стая да е) и с допълнителен датчик съм лепнал и температура на изхода на топлата вода, а тоя дето съм го сложил на студената - няма много смисъл от него и се чудя дали да не го изкарам да меря външната температура просто :)
Screenshot from 2017-11-26 22-06-55.png (103.72 KиБ) Видяна 1831 пъти
genaid_03 - напреднал
Vartasilver написа:
Gorgio написа:
Vartasilver написа:
350 лв
Screenshot from 2017-11-26 22-06-55.png (103.72 KиБ) Видяна 15 пъти
Искам да свържа и моята камина към Bboil RF. Как става това свързване?
gnt69 - майстор
genaid_03 написа:
Лесно купуваш правиш това и си ти.
nokoniko - специалист
gnt69 написа:
genaid_03 написа:
С това - https://www.aliexpress.com/item/SONOFF- ... LevelAB=4- е най-евтино, но можеш само включваш и изключваш камината.
filmatoplo - майстор
Някой знае ли къде у нас има Sonoff .
filmatoplo написа:
ОЛХ
nelim - специалист
Sonoff TH10 има термостатна функция и може да го направиш да пуска и спира спрямо температурата с настройка на долен и горен хистерзис
https://youtu.be/W1ikPzcm5oQ?t=338
Ползвам ги за осветление на двора, но те не са просто релета, ми направо си пускат фаза и нула на изхода, не знам как точно се връзва като стаен термостат тоя Sonoff? Да не засили 220 към изхода за стайния термостат някой :)
Минавам ги през реле .До сега съм ползвал само най елементарния Соноф който има само он-оф функция.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
