От магазин ги вземам от Ямбол.Трябва да ги има в големите магазини и магазини, където продават продукти на БОШ, не са някаква екзотика, масови са си.
EDI
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
hakama
Вероятно ще поръчам спалнята да ми и изработят в Троян или Велинград... та ще трябва да знам какво да искам или какво да избегна , предвид разстоянието.
Въпроса е по какъв начин трябва да се направи от чам (и по какъв не)?
Мислех да я отхвърля наклона на таблата, предвид това че ще има усуквания и евентуално скърцания?!
Примерът с пейката по-назад в темата ми се струва лесен, но нетраен вариант. Ако беше ОК, защо тези ще си играят да огъват?
Това не го разбрах:
Какво представляват ?
2. С тази машина ще може и сглобката при ъглите да се направи, като ще може да се избегне луфта и разминаването при сглобката (А1)?
Сглобка Б е краен вариант.
Може би с такава сглобка, но по-масивна:
metalna sglobka s rapidib.jpg (15.59 KиБ) Видяна 1790 пъти
Това не го разбрах:
miliad написа:Задната табла: простото обяснение е, че отзад слагаш две, три дъски вертикално. От едната страна в горната половина са отрязани под наклон.За тях захващаш хоризонталните дъски.Предложиха ми с вкопани плоски дибли[/u][/i]. Може ли всеки дърводелец да ги направи?
KingLin
Тая чупка аз бих я направил с помощта на ей такива гредички които ще "облека":
гледка от страни
Каквато и да е конструкцията след време скърцане ще има. Ако добре си спомням 70 градуса беше идеалният ъгъл при пейките и тук бих го приложил също. Чупката отдалечава леглото от стената и оставя повече място за проветрение.
Вкопаните плоски дибли (или бисквитки) се ползват при съединяване на два елемента. Както обикновените. С какво са по-добри да кажат по-знаещите. Машините дето си показал на линка се ползват за по-голяма прецизност.
Луфта при 45 градусовата сглобка се избягва лесно и изцяло зависи от майстора. Добрите инструменти биха помогнали. Опита на майстора обаче помага повече.
Крепежите би трябвало майстора да си знае. Варианти много. Има и такъв при който планката е вкопана и не се вижда.
В кратце - ако се втеляваш за 1 мм при такова легло бая зор ще си докараш.
гледка от страни
EDI
Аз не бих подходил към нито един от двата варианта на сглобка за леглото, но ако избора ти се свежда до двата при сглобка А, ако я направят с ДОМИНО и хубаво лепило, ще стане добре.Не е лошо краката да са от квадратен масив и да са закрепени точно в ъгъла, да носят всяка от дъските на рамката.А за ъгъла на таблата, както е показал КИНГ ЛИН, като вече гредичките могат да се оформят декоративно по всякакви начини.
nautilus33
Хайде честита Нова година на всички!
Да питам- какви трябва да са оборотите на мотора, за направата на малко стугче. Ще се ползва за дребни нещица като дървени мъниста и други такива елементи с дължина не по-голяма от 11см и диаметър 2-3см.
plamen6703
На моя са 1500 об., а на шпиндела вече се регулират като най-ниските са около 500-600 об, а най-високите около 3000 об.
nautilus33
Ясно. Че гледах едни, ама от 5000 нагоре, и ми се видяха високи. Значи за нещо с около 1500 да гледам.
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
