Hursa написа:...Какво означава "виртуална ел централа" не е много ясно...Ясно е. Демек централата не е струпана на едно място а е разсредоточена. И то не точно централа ... ами горе-долу.
В конкретния случай:
Замислят на 50 000 къщи/домове да шибнат по 5kW соларни панели и по една батерия Tesla Powerwall 2 13,5 kWh
През деня излишъка от панелите отива в батериите, нощем или когато се налага - в мрежата.
Ако ти спре захранването минаваш автоматично на това което имаш или е останало в батерията.
Панелите и батериите ще са безплатни но ВСИЧКАТА КОНСУМИРАНА ЕНЕРГИЯ ЩЕ СЕ ЗАПЛАЩА.
По сегашни разценки с около 30% по-ниска цена - демек по около 60 стинки за kWh ...
Първоначално ще е за 1100 домакинства, после за 24 000 и накрая за всички домакинства в Южна Австралия
P.S. Веднага ми изникват въпроси:
1.При население 1,7 милиона имат грубо 400 000 домакинства - 400 000 батерии по 5000$ отиват на 2 милиарда $
Плюс още поне 1 милиард $ за панели и конструкции ... монтаж... Общо към 3 000 000 000 $
Че те ако се понапънат с още някой долар ще си спретнат една АЕЦ с два блока по 500MW ...
2.Панелите ще бачкат 20-25 години като за това време батериите ще бъдат подменени към то 2 пъти - още 4 милиарда $
3.АЕЦ-а за разлика от тая простотия ще им осигури евтин базов ток за едни 60 години ...
4.По-голяма простотия не съм срещал. Естествено изключвам българските политици и управление.
