yangi
1980 мнения в "Изработка на инверторен електрожен"
АБВ потребител
Ето тази
yangi
Ето какво бих направил:
100nF директно между 13то и 10то краче, по възможност и 10-22uF. Плюса на захранването първо на Драйверния траф след което към UC3825. Масата от захранването първо на IRF530, след което на 10то краче на UC3825, после обикаля по останалите крачета. От IRF530 масата към 140УД. Електролит и 100nF между драйверния траф и сорсовете на транзисторите. Между 1во и 2ро на UC възможно най-къса маса. Между 5то и 6то на UC възможно най-къса маса.
АБВ потребител
Има го Колега с14 и е записан горе в ляво на схемата 0,1х630в. То хубаво тези кондензатори но да не забравяме че освен да филтрират и изглаждат ,по големите капацитети променят напрежението.Ще го оправя да се стопли времето.Може би съм пропуснал нещо дребно.Датчика и чипа под него не съм ги сложил.Трябва да ги потърся,ако не по друг начин ще се защитава.
Последна промяна от АБВ потребител на вт фев 27, 2018 9:31 pm, променено общо 1 път.
АБВ потребител
Докато ние се занимаваме с глупости
вижте какво правят професионалистите https://youtu.be/lPtNTGW4Xmw
АБВ потребител
Мисля че беше 25мм външен диаметър,сив цвят 3с90. Един приятел ми го даде.
АБВ потребител
Вижте хората с какво заваряват,а ние тук се шлевим с някакви инверторчета
