cekop написа: Не дагаси, а да я вкарам в суспенд. Да със стрелките рагулирам горната граница пимерно 70*, тогава на 70* влиза в изчакване и като падне на 69* тръгва. Тази Т 69* искам да намаля ако може.Можеш да ги намалиш със стрелка надолу. Ако намалиш температурата на котела на 60 градуса да влиза в изчакване и като падне на 59 да тръгва.
cekop написа:Разбирам те но за съжаление и това не може , това се прави от настроиките там където пише 10/5/0 това са ти градусите при които горелката сваля степените или ги вдига от 3 на 2 и на 1.Нулата в случая е първата степе н което значи че ако си задал 60 градуса и горелката вдигне 61 влиза в изчакванеи пали като падне на 59 градуса.Ти както искаш трябва тази 0 да я направиш на 10 което означава че ако си настроил гарелката на 60 градуса тя ще влезе в изчакване на71 градуса и ще запали на 49 кето обезмисля всичко.maistora1965 написа:Горелката няма опция при колко градуса да пали и при колко да гаси има опция да поддържа зададена температура в котела.С една дума със стрелките нагоре и надолу и настроиваш температурата която искаш да поддържа в котела.Примерно задаваш 65 градуса и тя ги поддържа но ти гарантирам че не можеш да я накараш да изгасне на 70 градуса и да запали като температурата падне на 60 градуса.Така че си прецени каква температура на водата ти е наи подходяща задаи я и после само сипваи пелети иНе дагаси, а да я вкарам в суспенд. Да със стрелките рагулирам горната граница пимерно 70*, тогава на 70* влиза в изчакване и като падне на 69* тръгва. Тази Т 69* искам да намаля ако може..Дано си ме разбрал
