1001 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 5"
nikolov333
При мене е второто..а иска и дебнене да ги оцелиш когато ги пускат.. По-някога и случайно се хваща момента, но трябва да си редовен клиент..
plamen6703
При тия "яде" батерията като змей
cholev
нед май 27, 2018 9:51 pmVirtex написа: Споко, cholev ще те уреди'Сори Майкъл' . Взех си само по два комплекта от дисковете- хеви метал; универсал...
Да питам за акумулаторния такер ако някой го има. Дъни се на пироните яко. В началото кат' чели по добре беше. Сега един забие и 5 фира.
Chefo77
нед май 27, 2018 9:51 pmVirtex написа: Споко, cholev ще те уредиНе, казах да се запасят с дискове. Защото ги няма по магазините. Колко бързо ще се изядат зависи от начина на използване. Но определено свършват мого по-бързо от стандартните 115 или 125 мм.(това в кръга на шегата). Chefo77 каза, че било хубаво да се запаси човек, та затова питах дали машината "яде" дисковете като норматив. С нормален шлайф и диск 1мм бая жИлязо нарязах, та се чудех да не би тези да свършват по-бързо
stan73
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 5" | Включи се в дискусията:
