пет авг 31, 2018 9:06 amjolobg написа:да натурела са и много любезни, от тях си поръчах и стаен термостат, но само че за грейко рб 20 стар която е с новия цветен контролер, ако със стария не знам дали може да се слага wi fiчет авг 30, 2018 9:46 pmcuf написа: Здравейте.Някой знае ли колко струва Wi-Fi модула за RB 20.Благодаря ви предварителноОбади се в Натурела и си поръчай директно от тях. Така ще ти излезе най-евтино. При мен струваше 92,50 лв. заедно с доставката до София по куриер (от известните).
Sabonis
1696 мнения в "Виадрус на пелети"
filmatoplo
На старото управление не може
gnt69
пет авг 31, 2018 9:59 amfilmatoplo написа: На старото управление не можеНа старото управление може BBoil RF. Чакам ги Натурела да пуснат управление с ламбда контрол за Грейко и може и да подменя платката ама тая си работи като Чук вече 4-та година.
filmatoplo
gnt69
пет авг 31, 2018 11:06 amfilmatoplo написа:На мен не ми трябва. При мен горелката работи само на 3 степен с 4 кила на час и зарежда буфер 1000л, когато се зареди буфера гасне. Стайния командва буфера в зависимост от потребностите на топло на къщата.Исках да кажа че вай- фая на натурела не може да се закачи на старото директно
с Боил става но какви функции ще има -през него не може да регулираш настройките на горелката .
Пък настройките на горелката се правят когато си в къщи. Да имаш възможност да погледнеш температура на изгорелите газове, каква е ламбдата, колко са пелетите в час,как е пламъка, абе общо взето 2 пъти на сезон. През другото време само се топлиш и си бърничкаш стайния. Общо взето кой както я нареди.
Какво може да се регулира през WIFI то на Натурела.
milenskior
Я кажете на старото управление от първите със 120 ватова запалка може ли да се сложи 300 ватова(предполагам че може, но не са пред мен спецификациите на платката), и ако да , то от къде е най-евтино да се вземе запалката?
filmatoplo
Може ,най евтино -японска запалка в Моторбарбекю -тази която е със същата форма на цокъла .
g.gushterov83
Да покажа и аз какво съм направил:
Не е най добрата снимка, но ми е малко тясно при котела. Ако някой се интересува мога да обясня или да опитам да снимам от друг ъгъл.
P.S. Аз питах, но никой не ми отговори еднозначно на въпроса "Има ли опасност да се спука котела при първоначалното включване на помпата без трипътен вентил?" Дали някой би изказал мнение?
Поздрави,
Георги Гущеров
Поздрави,
Георги Гущеров
g.gushterov83
Температурата на водата е почти невъзможно да бъде толкова ниска защото котела на практика не се гаси. Помпата я държа на 50-тина градуса. При това положение ще приема, че няма проблем да карам без трипътен вентил, ако стане беля ще сменям котела. Само ще ме е яд за цялата хамалогия около изработката на кутията...
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
