чет яну 05, 2017 8:53 amnikolai781 написа: https://youtu.be/BYfePfw0nVUВ този клип ги поставят вертикално, така ли трябва? Бях останал с впечатление че се поставят обратно, хоризонтално
Това намерих в Тубата
ivomagna
118 мнения в "Въпрос за котел симе"
filmatoplo
filmatoplo
Във Симето се поставят 2 реда отражатели ,може да са и от ламарина- колкото по над 4мм най добре
.Не знам дали би ме разбрал като обяснявам -долната ламарина започва от предната част плътно като преди гърба на котела се оставя 5-8 см -ламарината седи на нивото на долния ръб като отвориш и погледнеш горната врата .Втората ламарина се поставя над първата като почти да опира горните оребрения на глидерите обаче плътно опряна в задния край -напред стига само до края на оребрението .Дано ти стана ясно
пламъка прави Еска за да не ходи директно в комина -защото оребрението горе на глидерите е с отвори
zarkoenko
пет сеп 07, 2018 8:52 amfilmatoplo написа: Във Симето се поставят 2 реда отражатели ,може да са и от ламарина- колкото по над 4мм най добреМисля,че разбрах,но все пак ако имаш снимка......?.Не знам дали би ме разбрал като обяснявам -долната ламарина започва от предната част плътно като преди гърба на котела се оставя 5-8 см -ламарината седи на нивото на долния ръб като отвориш и погледнеш горната врата .Втората ламарина се поставя над първата като почти да опира горните оребрения на глидерите обаче плътно опряна в задния край -напред стига само до края на оребрението .Дано ти стана ясно
Ламарините цели ли са,или като чугунените на отделни панели?Трябва ли да са закривени,като чугунените?
filmatoplo
Прави са ламарините , долната се закача с на 4 Ге образни кривки назад на едни оребрения на глидерите встрани , а към вратата се закачат на ръба пред нея .Горната ламарина седи на 4 крачета като масичка да долната .
Тема "Въпрос за котел симе" | Включи се в дискусията:
