чет окт 18, 2018 10:02 pmdim_dimov написа: Купих си китайски инверторен електрожен от прехвалена марка във форума.Не ти е проблем ръждата...
gogo7777
4412 мнения в "Избор на инверторен електрожен"
plamen6703
Явно все още се намират хора, които искат да си купят магаре, но да тегли като кон
Ако целта си оправдава средствата, проблема се решава с малко повече пари за машина, която ще върши работа и няма да създава такива затруднения
DMN
dim_dimov написа: Купих си китайски инверторен електрожен от прехвалена марка във форума. Имам проблем, че постоянно иска да зачиствам железата иначе не иска да заварява. Имам стар електрожен с трансорматор и при него няма проблем. защо инвертора не може да пробие ръждата и трябва постояно да чиста че да заварявам. Други някои дали има с моя проблем?И аз съм с китайски инверторен електрожен и при мен има проблем с ръждата, ако заварявам нещо ръждясало(дълбока ръжда) винаги зачиствам с пила мястото от където ще започвам да заварявам, след като тръгне заварката няма проблем вече с ръждата.
Аз не разбрах при теб какъв е проблема - същият ли? Защото ръждата е така да се каже изолатор, даже току-що пробвах да измеря съпротивлението с мултицет на една ръждясала тръба, на обхват до 200 мегаома уреда не хвана нищо, е как тогава да протече ток и да стане дъгата, ако електрожена няма други екстри...
Напреженето на моя електрожен е 60V на празен ход.
sstefanov
Този Villager combo струва ли си 549 лв? Ще се ползва само за домашни работи.
Долу, отлаво на страницата:
https://www.home-max.bg/static/media/up ... age-44.jpg
dim_dimov
- напреднал
пет окт 19, 2018 9:06 amPansim1 написа:Поне да беше казал къде ми е проблема като не е в ръждатачет окт 18, 2018 10:02 pmdim_dimov написа: Купих си китайски инверторен електрожен от прехвалена марка във форума.Не ти е проблем ръждата...![]()
Смених ръкохватката и щипката на масата с други и пак същото.
