пет окт 26, 2018 5:57 pmkozl написа: От където и да свържеш фазата все ще работи предпазителя. В единия случай палеца на главния АП ще наопаки спрямо останалите предпазители,. Ако това не ти пречи поне може да използваш гребена и за главния препазител.Как тъй наопаки бре...?
пет окт 26, 2018 6:55 pmnikolov333 написа: Те и в двата случая си изключват надоло.. освен ако не смяташ да обръщаш и предпазителяИма логика да не е под напрежение подвижната част ...... а къде е подвижната знае ли се ? От горе или от долу ....Моите Ап са ШнайдерПросто в единия случай при изключен предпазител, ще имаш "ток"от горния край на предпазителя, а в другия отдоло. Чел съм някъде във форума, много задълбочен отговор на въпроса ти от много уважаемия от мен г-н П.Петков, където е обяснено, за някакво изискване, подвижни части да не остават под напрежение или обратното..не помня със сигурност. Ако искаш търси в търсачката на форума...
