Той проточния си е там и си работи има автоматика която му променя мощноста според текущата температура в обемния,реално топлата вода никога не свършва което със обемния няма как да стане. Я дай линк или инфо за този контролер да го разгледам какво представлява.
fox_vt
159 мнения в "Свързване на два бойлера към едно колекторно поле"
filmatoplo
nikrum
Ето линк към пловдивския контролер http://tempex.bg/bg/products/tempex-solar-dtsf-v2
Има различни схеми на свързване.....Може да се замислиш ако ти е проблем мястото за готов комплект вакуумно тръбен панел с термосифонен бойлер.Има и такива схеми показани.така или иначе ти предстои покупка на панел и на хор. Бойлер
fox_vt
ср окт 31, 2018 8:16 amAndri01 написа: Колко са максималните градуси на входящата вода в проточния бойлер,която идва от обемния? Няма ли опастност за чарколаците му,ако влезе вода с температура към 50-60 градуса?Знам си аз че повече тикви мислят като повече тикви![]()
nikrum благодаря за линка ще го разгледам дали ще върши работа.
шоп
чет ное 01, 2018 12:40 amspeka_rs написа: Колега помисли дали искаш heat pipe или wet pipe, като аз силно ти бих препоръчал мокри тръби.+1
На топлата тръба ще се радваш една година и после добива пада заради лошия термоконтакт.
И като цяло те са с по-ниска ефективност заради множеството топлообмени.
Тема "Свързване на два бойлера към едно колекторно поле" | Включи се в дискусията:
