Разбрах , значи ще го мисля до таблото .... А за бойлера какво ще ме посъветвате от по горния ми пост? След като ще има ДТЗ и Предпазител .... нужно ли е това бойлерно табло ?
bavareca7778
166 мнения в "Свързване на ел табло"
nikolov333
Аз лично ги "недолюбвам" такива табла, понеже има един смъртен случай по нашия край на семейство мъж и жена заради такова, китайска сглобка с прекъснала нула..
със заземяване и ДТЗ, не е фатално, но лично аз не виждам смисъл в случая..
bavareca7778
нед ное 04, 2018 12:55 pmbavareca7778 написа: Разбрах , значи ще го мисля до таблото .... А за бойлера какво ще ме посъветвате от по горния ми пост? След като ще има ДТЗ и Предпазител .... нужно ли е това бойлерно табло ?И мен много ме дразни и май май наистена ще го разкарам ....Днес успях да пробия дупка от бойлера през стената и сложих 3х2,5 СВТ
sts
Без бойлерно табло през неопределен период смяна на ключ.
Вие разбирате ли разликата м/у комбинирана ДТЗ и обща ДТЗ +АП.
Относно направата на заземление - разстоянето м/у коловете е 3 м.
Прави се изкоп с дълбочина 0.5 - 0.8 м. и на дъното се забиват коловете.
Връзката м/у шина и кабел може да се изпълни в контролна кутия.
Ако Вие бяхте прочели темата на колегата "radius" нямаше да се пише излишно тук.
nikolov333
sts, защо казваш смяна на ключ .. у нашите тези дни ще сменяме 80л. бойлер на Матев 3kW свързан на твърда връзка преди 5-6 години и работил общо 10 години включен на 1-ва степен без да е изключван почти никога.. Според мен, по-скоро честото превключване или изключване от таблото прецакват нещата.. Аз лично винаги ще предпочитам твърдата връзка, поради по-малкото неизвестни с нея.. същото важи и самостоятелните ДТЗ-та..
mironcho
Кабела директно в таблото. Сега действащата наредба не и зисква т.н. бойлерно табло.
Там където е било старото си сложи само контакт и се възползвай от наличните 4 проводника да го захраниш след ДТЗ (трябват ти само 3 от 4 разбира се). Ако веднага започваш да ползваш бойлера сложи ДТЗ поне за него още сега.
ДТЗ 300mA се слага с цел пожарозащита. Тя НЕ пази човешкия живот! Сложи я ако ти е кеф и имаш място.
valentino76bs
нед ное 04, 2018 5:21 pmsts написа: Без бойлерно табло през неопределен период смяна на ключ.Смяна на ключ ако е кенеф.Бойлерното табло/ ключ е силно препоръчителен да не кажа задължителен!А за коловете има много неща които трябва да се спазват отстояние от къщата ,забиване колегата горе го е споменал ако се заварят шините се прави точно по определен начин после се обработва заварката после измерване абе не е само бой с чука.....ако искаш да стане как трябва де !
bavareca7778
Ето е последната схема , тя ще е вече за изпълнение и е представям за одобрение
Остават ми2 свободни места които ще запълня с 2 резервни АП да си имам. На долната снимка е разположението на стаите да си добиете някаква представа. 2 кръга ще са до там и единия ще е само за кухненското а другия за ТВ , боксове уредби и така на татака.
sts
След главния АП да се разместят местата на АП така:
- осветление 1;
- печка;
- осветление 2;
- осветление 3;
- ДТЗ бойлер;
- климатик;
и останалите да се запазят.
Миналата седмица сменях ключ на бойлер 80л вертикален.
В следствие на нагряване пласмасата беше деформирана.
Колко от Вас са виждали последиците от "експлодирал" 80л бойлер в жилище.
Аз влязох на оглед със собственика на разрушеното жилище.
Баня,коридор и една спалня бяха станали като дневен тракт.
В следствие на това повечето живущи в блока включват бойлерите под контрол.
- осветление 1;
- печка;
- осветление 2;
- осветление 3;
- ДТЗ бойлер;
- климатик;
Тема "Свързване на ел табло" | Включи се в дискусията:
