пет ное 09, 2018 8:29 pmm_markovski написа: Има ли някой, който е сравнявал колко се цепят намазаните и ненамазаните дъски и дали не е мит това с боята?10-15 пак си добре
В края на зимата ми разбичиха дъбови метровки 25-30см диаметър и ги мацнах с акрилна боя аквис. Е, вече цепките са по 10-15см и затова ми се струва, че това е някакъв мит. Имах и други метровки, които мислех да не боядисвам за сравнение, но на майстора му се запали рботилницата с всички машини и метровките останаха дърва за горене. Затова и питам - някой сравнявал ли е.
mavryt4o
1930 мнения в "Какво сътворих днес."
bimbaeco
Колко дишат дървесините зависи от това колко са порьозни и каква е структурата на порите.
https://www.popularwoodworking.com/tech ... ure-types/
Дървесините се "варят" или пропарват, за да им се изравни цветът, а не за друго.
https://www.woodworkingnetwork.com/maga ... er-steamed
Намазването на краищата не гарантира, че талпите няма да се нацепят, но със сигурност намалява нацепването. Идеята на мазането е да се осигури балансирано отделяне на влага от краищата и останалите повърхности. Ако осигурите на талпите такива условия, които позволяват отделянето да става равномерно, може и да не мажете.
Аз мажа винаги.
Наскоро купувах дъб и се убедих за пореден път колко е важно това да се прави.
Две талпи от едно и също дърво, сушени в едно и също помещение, едната мазана, а другата - не: едната е спукана по десетина сантиметра от краищата, а другата до 80 - 90 см.
Ако от мазането нямаше смисъл, хората нямаше да го практикуват ОТ ВЕКОВЕ.
Аз мажа винаги.
Lisko
Завърших портативното осветление за тъмно коридорче. Всички в къщи казват, че светело много силно. Трябва да го намаля.
- кутийка от Макинтош.
- светят 6 диода свързани по два успоредно и после по 3 последователно, без съпротивления.
- захранване 6 литиево йонни батерии 18650 свързани (какво съвпадение
по две паралелно и после 3 успоредно.
- платка с баланс против пре- заряд/разряд
- дц-дц конвертор настроен на 10.7 волта. (можех и на повече тъй като корпуса е алуминиев и охлажда доста добре, но няма смисъл)
- pir датчик с управление и реле. (също от китайците). Настроил съм да свети минималното време, което е 15 секунди.
- букса за зареждане
m_markovski
съб ное 10, 2018 4:14 ambimbaeco написа:Благодаря много!
Ето това имах нужда да чуя - опит в резултат на сравнение. Досега съм сушил чам и не съм имал кой знае какви проблеми и без да мажа челата. Но опитът ми с дъба е различен - явно напреженията са големи и стават пукнатини, но важното е да не са по метър ;)
Тема "Какво сътворих днес." | Включи се в дискусията:
