andy_forresite - майстор
нед ное 11, 2018 10:35 pmmaxmaximoff написа:
Филме, пелетките са само почернени/овъглени едва ли ще ги издухва, нооо ще дебна :drinkers: Според мен ги избутва между паленията.
АхЪ, и според мен става тъй. Ама ти на дървени ли я ползваш? За дървесни пелети има по-хубави горелки. Направи първоначалното зареждане на 75 s.
Виж сега, с подаване 7,5; 4,0 и 2,0 пелетите идват в количество съответно 6,4 кг; 3,2 кг и 1,5 кг. Затова ти казах да намалиш трета на 6 секунди. Тогава ще ти подава към 5 кила. От тези 5 кг/час ще се произвежда около 20 киловата топлинна енергия чисто към стаите.
При мен вентилатора, който би трябвало да е същият като на новите горелки, не чисти пепелта от горивната скара. Летят разни фини прахови частици из котела като се развърти с 2545 оборота (100%), но същинското к-во пепел стои като дюна по време на пясъчна буря. Демек си остава там и само му се заоблят кьошетата :) Междинното почистване си е едно продухване, от което при тази горелка, тук се повтарям, няма смисъл. Първо, това върви на олЮ и му не дреме и второ, този вентилатор при тази голяма скара на трийската, с толкова дупчици, въобще не вярвам да почисти кой знае какво. Най-много да развали огъня докато продухва. 5-годишните горелки като не са имали продухване да не би да не горят...
filmatoplo - майстор
:) Не мой да спорим за междинното , жената преди малко ми казва колко било хубаво на пелети , ами викам и аз -ти пипнала ли си нещо да почистиш пепел ,или пелети да качиш :lol:
И тва потвърждавам.
Тес византийки само кефа и банкета си гледат.
Отивам да пусна прахосмукачка.
:-D Мойта е Финикийка -само това ми иска :lol: .
Я споделете откъде да НЕ си взимам жена :-D
jolobg - специалист
Има една поговорка на стаааарите българи: "Кола от търг и жена от курорт не се взимат" [-X :rock: :-D
По темата на maxmaximoff за оборотите, огъня, неизгорелите пелети, пушека, темп. на димните газове...
Аз съм още "новобранец" с Грейкото (Звезден, 20 kW), но установих, че променяйки само въздуха, при (почти) еднакви други условия:
- като го увелича - "избелва ауспуха", намалява пушека от комина, но покачва темп. на димните газове и гори като газова горелка - огъня в основата е синкав и прозрачен.
- като го намаля (не падат неизгорели пелети на никоя степен) - увеличава и то, доста според мен, пушека от комина дори и за слънчогледови (пълностеблени :mrgreen: ) пелети , темп. на димните газове пада с ~ 15% (при стабилизирано горене почти само на 1-ва е около и под 100 градуса, с турбулатори в 8-те тръби, темп. на водата в котела 65 град.), а огъня е доста по-спокоен.
Не съм правил измерване на остатъчен О2, за да го споделя, но ми се иска "старите кучета" да споделят от опит има ли такова животно, хем да не пуши (много), хем да не топлиме космоса и същевременно да имаме висок КПД? (надявам се да е от полза и за колегата maxmaximoff)
пон ное 12, 2018 10:39 amjolobg написа:
Стари кучита, ама по кой критерий? Форумен, армейски, или според големината на простатата?
Един майстор ми беше казал, че не е много на добре да си карам котела с под 120.
Моя интерпретация е, че бих го карал и с 80 ако имах истински качествен комин.
Това ми е критерия за сношението въздух гориво. Котела се е бял. Пушека е незначителен. Гледам си пламъка да ми хареса и туй то.
Въздуха го намалих драстично, от 48 на 42 и отворих клапата на боша. Дигна 135 и ги закова.
Доволен съм, макар че мога да ги смъкна пак на 120, с още няколко кила желязо и флекс.
От настройка с Газ анализатор донякъде полза могат да имат собствениците на системи с буфер.
Там горенето се е на макс /он-оффф/ и що годе константно, за разлика от горене с "модулация".
Само така си мисля де, докато не видя нещо друго.
kaio - напреднал
Обличам метална кутия под котел с вермикулит и се чудя дали да шпакловам плоскостите с огнеупорно лепило? По ъглите ще сложа та да се фиксират плоскостите.
jolobg - специалист
пон ное 12, 2018 10:55 amТрифон П.Трифонов написа:
По четвъртия критерий - опит с Грейко и горене на слънчогледови пелети.
За комина нямам притеснения - няма опасност от конденз дори при темп. на димните газове под 100 град. Така, че (май) остава само качеството на сместта. Разбира се, при изгаряне на > 1,8 кг. пел./час иначе доколкото разбрах от прочетеното няма как да се очаква сносно кпд.
При мен се появява пушек като от дърва - лесно забележим и удължен, което ме кара да си мисля, че има непълно изгаряне. Може и да е от състава на пелетите (пити, стъбла и Г. знае какво още), но това не ме успокоява, тъй като искам да направя оптимизация на изгарянето по дадености, а не по желания и мечти :mrgreen: И, разбира се, да го направя доколкото е възможно по визуални признаци, а не с газ-анализатор.
Evgeniy - майстор
Можеш да се заиграеш в разни неща, но ще се вкараш във филми...
Ето как най просто да си направиш елементарен "газ анализатор" (много силно казано):
1. Вземи един евтин датчик за въглероден окис с дисплей, например ТОЗИ
2. Свържи един стар гумен маркуч с изходящите газове (при мен един метър е достатъчен, за да се охладият газовете до степен да не повредят датчика) с гърлото на една бутилка от 2 литра, Изрежу дъното и сложи на негово място вентилатор за компютър, като поставиш датчика вътре.
Така ще добиеш представа за количеството CO в изходящите газове. Когато кислорода започне да не достига за добро изгаряне, CO драстично се повишава.
Ето едно примерно изследване:
Дават го различно, но при 5-10% излишък на кислород, CO е около 45-60 PPM.
Ако успееш да постигнеш около 50PPM, то може би въздуха е около оптималния.
Но при Грейко си има специфични неща и не на всички степени може да се постигне...
