Напротив, много пъти сме правили настройки по телефона. Да груби са, защото не се вижда резултата - какво става в горивната камера, но с Wi-Fi модула е същото, пак не се вижда
LazarGanev
- "Велик майстор"
1695 мнения в "Виадрус на пелети"
filmatoplo
vrangelov
чет ное 22, 2018 8:10 amfilmatoplo написа:То за това в ПВЦ-то хубаво, ама да не мислиш, че на някой му е останало нещо сухо от миналата година.Да примитивно но върши работа -от мен помощ по телефона , от клиента по Еконт -ПВЦ литър и половина и към него с тиксо суха луканка -айде задавайте въпроси
Поздрави
Трифон П.Трифонов
ср ное 21, 2018 9:38 pmg.gushterov83 написа: ... жалко, че Еконт не искат да возят ракияА парфюми возят. В Русия сичко пият. Желание като има сичко са случва.![]()
В Рангелов, Филма брои дните до новите простори. Сега му е времето за нова реколта.
g.gushterov83
ср ное 21, 2018 11:33 pmLazarGanev написа: Напротив, много пъти сме правили настройки по телефона. Да груби са, защото не се вижда резултата - какво става в горивната камера, но с Wi-Fi модула е същото, пак не се виждаУбеден съм, че на всички, които се занимавате с това ви се е налагало стотици пъти да настройвате по телефона или през форума. Ама с Wi-Fi модула се избягва изпълнителното устройство, което натиска копчетата, а то не рядко е ... тъпоъгълно. Пък и съм далеч от мисълта, че професионалист, който бара подобни настройки по няколко пъти на ден би направил беля правейки ги отдалечено. Може да не са перфектни без да се следи процеса, но няма да са много далеч от истината. Вярно е, че нищо в този свят не е сигурно, но да речем, че вероятността да стане пакост е минимална.![]()
За вас професионалистите мисля, аз се наиграх вече и ги цъкам по-рядко
vrangelov
чет ное 22, 2018 1:56 pmТрифон П.Трифонов написа: В Рангелов, Филма брои дните до новите простори. Сега му е времето за нова реколта.То май и аз ги броя. Сухите от миналогодишните простори свършиха още през март или април, а уж бяха доста. Да му мисли @g.gushterov83, ако работата е на зор ще ги обдухва с вентилатора.
Поздрави
ventzi48
Искам да попитам нещо което може да не е за тази тема но е свързано с икономичното отопление. Попаднаха ми глави/терморегулатори/ за радиатори Honeywell без кранчетата. Поставих ги на съществуващите кранчета но забелязах, че при затягане на закрепващата гайка главата притваря крана. Иглата на крана е с дължина около 5-6мм. Ако направя междинна шайба между крана и главата с цел да компенсирам разликата дали ще постигна ефект. Търсих параметри за ход на терморегулатора за да преценя кое да компенсирам/ хода на крана или хода на терморегулатора/. Идеята е без да източвам системата да работят.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Има термоглави и кранове с ход 2.5мм, 4мм, а сигурно има и с друга дължина на хода.
ventzi48
Как да измеря хода на термоглавата? Ако започна да я загрявам от примерно външна температура / в момента е 10 гр./ и да я загрея на радиатора ще видя хода примерно на трета степен която отговаря на определена стайна температура. В зависимост от този ход да приравня компромисно двата хода /кран и термоглава/. Мога сверя с друга глава на тази степен каква е температурата в стаята.
Трифон П.Трифонов
вт ное 27, 2018 10:27 amventzi48 написа: Искам да попитам нещо което може да не е за тази тема но е свързано с икономичното отопление. Попаднаха ми глави/терморегулатори/ за радиатори Honeywell без кранчетата. Поставих ги на съществуващите кранчета но забелязах, че при затягане на закрепващата гайка главата притваря крана. Иглата на крана е с дължина около 5-6мм. Ако направя междинна шайба между крана и главата с цел да компенсирам разликата дали ще постигна ефект. Търсих параметри за ход на терморегулатора за да преценя кое да компенсирам/ хода на крана или хода на терморегулатора/. Идеята е без да източвам системата да работят.Иглата на крана......важно е хода колко е, не дължината.
Естествено, че ще притваря, освен ако стаята не е плюсова камера.
Нищо не нагрявай!
Пиши на чичко Гугъл модела на термоглавата и ще ти каже!
Много е вероятно да не се налага нищо да правиш.
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
