Ще ме прощавате, но квалификации на участници във форума не е редно да се правят по никакъв повод!
velsi
- Почетен майстор
25 мнения в "Моля за акъл"
tubleron
velsi написа:Благодаря ти velsitubleron написа:Направи си това просто приспособление:mitko414 написа:Това http://www.napravisam.bg/?id=visuals&sid=181 не помогна ли?Това помага само за 45 градуса,и то само за равен перваз.Моите каквито са навалнички не става само на 45 град. Трябва едновременно да се реже на 45 гр. и от двете страни....
С него си хващаш ъгъла на стената и после режеш точно.
А на този сайт можеш да видиш как се използва. Успех!
damian_7
То рязането го докарах както си му е реда, но нещо с лепенето не се получава. tubleron, ти с какво лепиш твоите первази? Аз пробвам с лепило, което ми препоръчаха в магазина, когато ги купувах, но много трудно става, трябват си няколко ръце да поддържат, защото непрекъснато се отлепя.
Rumen Iankov
Лепи ги с гипсово лепило.
Pooh
Rumen Iankov написа:Лепи ги с гипсово лепило.
Сигурно се чуствам прост, поради факта, че наистина съм, но това ми идва малко в повече... Силикон, универсално лепило, пък и Ц-200 - да, но гипс ... я дай обосновка моля - да науча и аз тънкостите.
Бай Член
damian_7 написа:То рязането го докарах както си му е реда, но нещо с лепенето не се получава. tubleron, ти с какво лепиш твоите первази? Аз пробвам с лепило, което ми препоръчаха в магазина, когато ги купувах, но много трудно става, трябват си няколко ръце да поддържат, защото непрекъснато се отлепя.Пробвай да ги нарежеш на по-малки парчета - примерно по 1 метър, защото при криви стени и таван наистина се отлепят. И не жали материала - гледай да покрива дебело, не е като лепилото да се маже тънко и равномерно.
Duke_BG
такааа всякакви варианти за пасване дадохте но тоблерона е много прав че това с линийките от статията не върши работа за всеки вид перваз.
има едни много готини присписибления за дървени первази ( за съжаление нямам снимка но ще се постарая да го опиша "цветно")
продават се готови с комплект с трионче, което можете да го замените с дълъг и остър нож когато става въпрос за стириопор. т най-общо казано представлява следното :
"П" образен канал който има посредата на "колоните" на "П"-то има три прореза : един на 90 градуса и два на по 45 градуса.
рязането става като вкарате перваза въте (все едно е легнал на стената и тавана ) и минавате с ножа или триона по съответния прорез след няколко проби ще разберете кои канали за какви ъгли са
аз с такова приспособлемие си правих буковите подови превази
надрасках на бързо една схемичка :
Герунг.
Нали проблемът е, че не било под прав ъгъл... velsi даде универсалното речешие, че и евтино, от подръчни материали.
Нали проблемът е, че не било под прав ъгъл... velsi даде универсалното речешие, че и евтино, от подръчни материали.Тема "Моля за акъл" | Включи се в дискусията:
