filmatoplo - майстор
:wink: Нямаш гайгеров брояч да ги провериш за радиация :wink: .
zaksofon - специалист
нед яну 06, 2019 3:50 pmfbr написа:
Това, че се получава конденз в котела, не е ли достатъчно да те убеди. Ако имаш вентил, никога няма да видиш конденз в котела.
Да, ще му сложа, само малко да поохлаби времето, че дзверо на студено не може. За сега ще направя отражател. Започнах го вчера, но ми свършиха електродите, днес ще го направя.
пон яну 07, 2019 8:58 amfilmatoplo написа:
Въпросът с топчетата си остава нерешен... Намислил съм да ходя по Свищов да си търся други въглища. И ще видим как ще е с тях. Ако приемем, че из тези има някаква шлака от нещо си, белким в Свищовските няма.
Ивелин Петров - специалист
пон яну 07, 2019 9:44 amzaksofon написа:
Не ходи в топливо - оплакват се хората.. Отиди при Галя (Транском по пътя Ореш Свищов се пада). Колеги взимат от там, доволни са, само казват, че малко по-трудно се палят, но пък били калорични. Да не те заблуждавам, но за топливо работи мой роднина - от там НЕДЕЙ!
Готов ми е дефлектора! Я вижте така на пръв поглед, има ли нещо нередно? Шопе? Има лек наклон противоположно на вратичката, която е от страната на винкела. Не знам само дали не съм твърде близо до горелката. От короната до желязото са 15 см (в най-ниската част - от към винкелУ), в най-високата 18 см. Моля за коментар!
шоп - майстор
Мисля, че всичко е ОК
Пални горелката, проследи как вървят нещата. При екоенергия и виадрус на кутия сантиметрите могат да са повече от 15-18. Руснаците споделят, че последните 2/3 от височината на пламъка трябва да бие в отражателната плоча.
За твоя котел и горелка идея си нямам дали това условие е спазено.
Предполагам имаш защита от обратен огън на горелката? Защото при много ниско поставен отражател се вдика доста температурата в горелката.
пон яну 07, 2019 4:20 pmшоп написа:
Защитата от обратен огън е плътно затворен бункер, който има уплътнение на капака, същото, като уплътнението на багажник на Москвич.
шоп - майстор
пон яну 07, 2019 4:25 pmzaksofon написа:
Носталгия...
Освен този уплътнител контролера трябва да има и температурен датчик, който или има специално гнездо на фидера на горелката или датчика се лепи с термо паста пак там.
Идеата на този термодатчик е, че ако регистрира висока темпераута ( при моя контролер титаник ако не се лъжа е 90 градуса) спира вентилатора и включва шнека постоянно. Новите въглища избутват в горелката жартта докато температурата на защитният датчик не спадне.
Трябва да я имаш тази защита.
А имаш ли защитата пожарникар?
Няма този котел никаква защита, аз за това имам мерак да си взема Натурела, че там си има всичко и втора помпа управлява и газовете мери и контролира и защита има и запалка управлява (ако случайно сменя горивото). За пожарникар, браво, това е много добра идея, ще си взема един пожарогасител, за всеки случай, ако това си имал предвид.
А сега, дали ще има нужда да се променят настройките на шнека? Примерно да го намаля от 6 сек на 5 секунди хранене?
шоп - майстор
пон яну 07, 2019 4:36 pmzaksofon написа:
Не мисля, че Натурела имат подходящ контролер.
Купи си полски контролер, който си е точно за всегоривните чугунени горелки
Системата пожарникар не е пожарогасител ( макар, че и един кълбовиден висящ пожарогасител автоматично задействащ се по температура не е излишен в котеллното)
Екоенергията си има фабрично място на фидера ( ня накои горелки е разпробит и с резба 1/2''
На други е само фиксирано мястото и трябва отвор + резба 1/2''
Та на тази резба се завива тапа пълна с парафин. Над тапата има щуцер за маркуч 10-12мм и отгоре има 5-10 литрова туба с вода.
Ако случайно тръгне обратен огън по една или друга причина и контролера с неговите защити не може да я спре ( или спре тока в този момент) топлината топи парафина и 5-10 литра вода на самотек гасят пожара.
Елементарна и без засечка е тази КРАЙНА защита. Прфепоръчвам я на всеки.
Аз лично не бих спял спокойно без нея.
Тема "Железни топчета в сгурията. Защо?" | Включи се в дискусията:
