Като си доктор трябва да гледаш обективно на нещата. Да започнем по ред,едно е да ти е топла къщата и да са високи сметките а друго е както сега питаш дали ще могат да топлят. Останах с впечатление че къщата ти е стоплена но сметките са високи. Даваш на час по лъжичка информация. Сигурен ли си че нагревателите се включват?Сигурен ли си че проектната ти мощност е вярна. Сигурен ли си във енерго доставчика ти че отчитал коректно. Разбери едно ,две помпи даващи по 12 кв са 24 кв топлинна мощност която мошност някъде ше отиде. Ако схемата е некадърна няма да се оползотвори и ще изключват,лесно се вижда. Ако проекта е некадърен няма да спират пак лесно се вижда. Няма как да се загубят 24 кв ей така. И да ти кажа нещо,като сложих слънчевия колектор чакам на следващия месец новата сметка и нищо,на по следващия пак нищо даже си мислих дали да отида да има кажа в енергото че имам колектор. Чак на третия месец се актуализираха сметките. А по дефолт по коледа и нова година стават чудеса със сметките за ток. За това насочи си вниманието към доставчика и проекта а не към машините.
fox_vt
318 мнения в "високи сметки за ток с термопомпи Viessmann"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Фокси, прав си донякъде, ама това са инверторни машини и не се знае на каква мощност са работили. Ако има някакви спънки/проблеми по системата, които да им пречат да си отдадат цялата мощност (т.е. ако системата не може да я поеме), то машините сами ще се ограничат и е трудно да се разбере на каква мощност работят. Мисля си обаче, че в паметта има информация колко енергия е изразходвана. Имам клиент, който нарочно си избра хибридна термопомпа, за да знае колко енергия е добавена за подпомагане на машината (ако има такова) и да е сигурен, че няма да се включва нагревателя произволно.
gadinko
вт яну 29, 2019 7:40 amfox_vt написа: Като си доктор трябва да гледаш обективно на нещата. Да започнем по ред,едно е да ти е топла къщата и да са високи сметките а друго е както сега питаш дали ще могат да топлят. Останах с впечатление че къщата ти е стоплена но сметките са високи. Даваш на час по лъжичка информация. Сигурен ли си че нагревателите се включват?Сигурен ли си че проектната ти мощност е вярна. Сигурен ли си във енерго доставчика ти че отчитал коректно. Разбери едно ,две помпи даващи по 12 кв са 24 кв топлинна мощност която мошност някъде ше отиде. Ако схемата е некадърна няма да се оползотвори и ще изключват,лесно се вижда. Ако проекта е некадърен няма да спират пак лесно се вижда. Няма как да се загубят 24 кв ей така. И да ти кажа нещо,като сложих слънчевия колектор чакам на следващия месец новата сметка и нищо,на по следващия пак нищо даже си мислих дали да отида да има кажа в енергото че имам колектор. Чак на третия месец се актуализираха сметките. А по дефолт по коледа и нова година стават чудеса със сметките за ток. За това насочи си вниманието към доставчика и проекта а не към машините.Така е! В началото беше жега. След това дойде сметката и от Висман ми настроиха помпите да работят с нагревател нощно време само. Тогава захладня през деня. ТОВК то ми е правено от топлотехника към проектантската фирма, която ми прави къщата. Ако имате интерес мога да ви пратя dwg- то на пощата. Верно че топлотехникът беше някъде 80 годишен и може да не е съобразил най-новите тенденции, но не вярвам да е некадърен. Некадърни бяха хората които ми изпълниха проекта. Поправям постоянно нещо след тях, плащам неща по два пъти и т.н. И си търся някой който да диагностицира проблема и да го реши веднъж завинаги. Сумати народ се изреди, всички викат “абе сметката е висока” изненадват се, било невъзможно и дотам. Та затуй опрях до този уважаван форум с цел да си помогна сам.
Boyan
шоп
вт яну 29, 2019 3:25 pmBoyan написа:Изобщо не е нелепо.
Имал съм случай да духа през контактите и ключовете за осветление.
Много нелепо звучи, но съм го виждал .
Като пожарникар съм гасил много запалени комини и в къщи и в апартаменти. И ново и старо строителство. С и без изолация.
Масово при пожар и задимяване от ключове, контакти, первази на врати и первази на пода излиза дим.
Това са неуплътнение места с големи загуби от инфилтрация.
fox_vt
Така е Лазаре но ако машините не отдават всичко във системата и са принудени да намалят мощността то няма да пуснат и нагревателите. Освен ако едната е спъната от нещо и другата в отчаян опит да смогне бичи със нагревателя. Ама дали една на пълна мощност може да изгори толкова ток незнам. Не е лошо да се разбере какъв е климата там мъгли чести дефрости и т н. Лошото е че могат да бъдат съвкупност от много неща събрани в много кофти компилация.
Не разбрах има ли буфер и ако да колко литра.
gadinko
вт яну 29, 2019 7:58 amLazarGanev написа: Фокси, прав си донякъде, ама това са инверторни машини и не се знае на каква мощност са работили. Ако има някакви спънки/проблеми по системата, които да им пречат да си отдадат цялата мощност (т.е. ако системата не може да я поеме), то машините сами ще се ограничат и е трудно да се разбере на каква мощност работят. Мисля си обаче, че в паметта има информация колко енергия е изразходвана. Имам клиент, който нарочно си избра хибридна термопомпа, за да знае колко енергия е добавена за подпомагане на машината (ако има такова) и да е сигурен, че няма да се включва нагревателя произволно.Какви може да са тези спънки за отдаване на пълната мощност?![]()
шоп
ср яну 30, 2019 1:57 pmgadinko написа:Най-вероятното е недостатъчен дебит през топлообменниците или недостатъчно топлоотдаване на отоплителните тела.
И двете диагнози лесно се уточнват и поставят ако трябва да се изразя с медицински термини:-)
Лечение има ако това е диагнозата.
gadinko
ср яну 30, 2019 2:02 pmшоп написа:И как се диагностицират тез болежки ... 100 умни глави не успяват до момента ... забравих да спомена, че таваните са ми по 4 метра - това сигурно има значение ...ср яну 30, 2019 1:57 pmgadinko написа:Най-вероятното е недостатъчен дебит през топлообменниците или недостатъчно топлоотдаване на отоплителните тела.
Ето някоя снимка от инфо-то н ТП-та
https://drive.google.com/file/d/1FoW0Lu ... sp=sharing
Последна промяна от gadinko на ср яну 30, 2019 3:47 pm, променено общо 1 път.
Тема "високи сметки за ток с термопомпи Viessmann" | Включи се в дискусията:
