  • 14
morfei1 - специалист
Физиката си е физика, теориите са си теории, но аз от практиката (като потребител) съм ял прангата със 150л. бойлер с 2 серпентини вързан за слънчев колектор и парно. И уж трябваше да ми е евтино, и лятото и зимата, пък то стана една, да не си го припомням, колко бойлера платих напред и след това ежегодно..... та за голям бойлер и серпентина, не ща и да чуя докато съм жив, ако ще и най-икономичното нещо на света да са, че и пари да връщат.
Сега съм на принципа, колкото по просто толкова по добре, евтино, лесно за обслужване. Сложните работи работят само на теория и пак там пестят пари.
Май няма смисъл да ти показвам точно как се къпя и след това да ти покажа точно колко време ми свети копчето на бойлера. Като се замисля, може би си прав в някаква степен, засечката я правя след като излезна от душ кабината, което не значи, че копчето святка след като отворя вратата на душ кабината и излезна от нея. Може да святка преди това.
Идеята беше съвсем друга, не да засека със колко стотинки се къпя и достатъчно количество вода ли използвам за нормално къпане, а че 80л. бойлер си загрява водата достатъчно бързо 5-10-15-20мин. са смешно малко време за работа. След което на всеки час да включва по за 5-10мин да си доподгрее водата. Грубо да идва общо 4-5-6 часа работа на денонощие. По 0.20лв. грубо на час са 1, 1,20лв. на ден. За кво са ми серпентини за двойно повече пари, къде ще ги избивам 2 сезона и секви други глупости. Я изкарат 5 години я не.
Да, да знам, че всеки има един пиятел, къде я има тази система от 10год. и освен, че си е върнала парите, даже и му е спестила за нова такава, че и по-добра.
vrangelov - специалист
вт яну 29, 2019 11:16 amGadnyara написа:
Погледнах моя проект и сумирах прогнозните месечни потребления за отопление от Октомври до Април включително. Излиза 8MWh. За 200кв.м къща, само, че на един етаж. Така, че май съм третия с подобно число.
За Дек.+Ян. са прогнозирани в същия проект общо 4.4 MWh за отопление и БГВ, а контролният електромер на ТП A/W отчита общо 1,5 MWh. Мисля, че потребената топлинна енергия е в изчисления порядък, съответно 8MWh за отопление са приблизително верни.
Та, 6.6MWh за отопление годишно на колегата не са толкова далеч от изпълнимото. :wink:
Време е вече и в България да започнат да се строят добри къщи. БГВ от термопомпата ли идва или е с нагревател? Покажи, моля, как е разпределено прогнозното отопление по месеци. В моята климатична зона денградусите за декември и януари /при 23 средна изчислителна температура -малко пресилено/ са 44 процента от общите денградуси, а 4.4 не е 44 процента от 8.
При такива къщи като вашите - твоята, на moimoimoi и тази за която @LazarGanev писа явно архитектите са били много добри. Между другото, @Anton BM е голяма работа /без кавички/ и е възможно да е показал на собственика някой трик за оптимизирането на сметките му. Ще го чакаме да се включи.
Да напиша защо 6.6MWh за 200 квадрата ме жегва. Сега е още януари и затова е лесно човек да си го представи.
Денградуси за януари -21 процента от общите.
6600х0.21=1386 - месечен разход за януари
1386/31=44,7 - дневен разход. Това за тези на пелети е 12 килограма на ден. Ако топлеше 100кв.м., щеше да са 8кг.
44.7/24=1,86kW. Това е общо за 200 кв.м. До скоро в България не се строеше така.
Поздрави
preslav - майстор
Всеки е прав за себе си и според това, с което разполага се простира според чергата си. В апартамента си го духам на климатици, в къщата също - и на двете места няма къде да се сложи котел, няма къде да се съхраняват пелети, няма кой да ги мъкне. Ако сега проектирах къщата си щях да заложа на термопомпа и подово+конвектори за охлаждане. Питащият вероятно е като мен - не ми трябва да е жегаво в стаите, не ми пречи прославутото духане (то и хубавият климатик не "духа"). Не са ми ясни и причините да се топли повече, когато има малки деца, напротив топли се повече когато има възрастни хора.
В събота и неделя бяхме на гости в Кубрат, къщата се топлеше с парно на пелети - не знам колко съм ги увътрил с разхода, щото спах на отворен прозорец, но за миналата година са изгорили 4.5-5 тона по 320лв/тон. Не знам квадратурата на къщата, но е с 5 см. външна изолация и дървена ламперия (вагонна шарка)+вата от вътре - на мен ми беше некомфортно топло, ама икономисах от цигари, щото вътре съм по потник, а за да изляза да пуша на някакви минуси се навличам с пуловер и яке. Та тъпата ми сметка е 4.5 тона * 320 лв.=1440 лв. САМО за топло (което НА МЕН не ми е комфортно), от години сметките ми за ток (годишни) са не повече от 1200 лв. и всичко е на ток, при това летните ми сметки са почти същите като зимните - за роднините на знам колко се охлаждат, ама май имаше климатик.
Та всеки според себе си и според чергата си.
Gadnyara - специалист
вт яну 29, 2019 1:38 pmvrangelov написа:
Поздрави
Отоплението по месеци, с точност до 100kWh:
I - 2.0 MWh
II - 1.5 MWh
III - 1.0 MWh
IV - 0.4 MWh
XI - 1.1 MWh
XII- 2.0 MWh
Охлаждането не намесвам в сметката.
Отделно, за всеки месец ми е прогнозирано потребление от 192 kWh за БГВ. Затова пиша, че мощността, излязла от термопомпата по прогноза е 2+2+0,2+0,2=4,4 MWh за XII и I месец. И това число ми се връзва с разхода на електричество през съответния COP.
БГВ, както и отоплението идват откъдето реши ТП - ако не стига мощност, пуска съответния нагревател, на бойлера или в хидробокса.
След като се изясни, че не е сбъркал числото, нека оставим темата на колегата да върви в посоката, която той е задал. :wink:
moimoimoi - майстор
скоро познат си прави вила/къща
с нестандартна архитектура е но от към енергопотребление е много еко.има и котел и климатици, стените са 38см тухли на поротерм и малко изолация.помещение което е се отоплява само от един климатик24-ка е 350 кубически метра .като площ на първи етаж е 80 квадрата а на височина достига 10метра на места, и въпросния климатик си подържаше 27 градуса,чак неприятно топло.
а по принцип климатик 24-ка е за 140-150 кубика помещение. като си купувах преди 15 години първия климатик в упътването му пишеше че за всеки един кубически метър обем от помещението трябва да има 170BTU.та така новите къщи не са като старите
andy_forresite - майстор
6.6 гигаватчаса за 200 кв м. Аматьори. Аз хабя по 22 гъби сигурно. УжаЗ.
И какво ще прави пелетната горелка, ще може ли да се закачи на минимума? Какво пише за 19.11. примерно? Аз бих термопомпил при такъв проект.
moimoimoi - майстор
вт яну 29, 2019 7:23 pmandy_forresite написа:
Как 6.6 гигаватчаса.....ще ми се подпали къщичката с толкова топлина
Вярно. Малко съм прекалил. Около 1000 пъти :-D Ти към какво отопление си се насочил към момента?
moimoimoi - майстор
към климатик,защото топли и охлажда ,надеждно,евтино смятам че с подходяща изолация сметката за отопление на един етаж няма да е повече от 250лева за сезон, няма хамалска работа и не на последно място не е нужно да се дават 2-3000 лева наведнъж както е при пелетите
krasi92 - майстор
В тотална изолация трябва да се вкарат много пари и след това сметките ти ще са малки.Най скъпата дограма и най скъпата изолация се изплащат с годините.
  • 14
Тема "отопление на нова къща" | Включи се в дискусията:
