  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 137
шоп - майстор
пон фев 04, 2019 9:27 amHursa написа:
И по добре дрениращия съд да е на "студената" линия. А още по добре, според мен, да е на отделен клон преди помпата, а не в циркулационния кръг.
100% съгласен. Моята система е по този начин. Предимството е, че няма загуби от дрениращият съд ( или са минимални)
Цял ден съда е студен. Привечер като се скрие слънцето и помпата спре разбира се топла вода пълни съда и това е неизбежно:-) Даже дрениращият ми съд е от две неръждаеми канти и не са изолирани :)
@ivanov_km дрен. съд трябва да побира водата от колектора и от тръбите, които са над нивото на съда.
При един колектор ще е съвсем минимален обема. Някаде из форума гледах ДСъд направен от 5 литрова тенджера под налягане:-)
Andri01 - майстор
В момента моя ДС е направен от тръба 100мм. и емайлиран отвътре. Имам направен от тенджера под налягане 7л. но...все още с незаварени изводи ...от чист мързел.
Шопе,ако ДС е преди помпата,на студения клон как ще стане? Нали е отворен. Хайде драсни едно примерно чертеж,че нещо не връзвам,а? пък аз ще черпя за инфото. Обещавам,като пионерче :) :partyman:
шоп - майстор
:-D
Ето!
Качвал съм я и преди. Дрениращи съд има едни ф4-ф6мм за връзка с атмосферата.
Andri01 - майстор
Мерси. Май съм срещал този вариант. Лятото може би ще го пробвам. Е,изкара си пиенето :partyman: :)
ivanov_km - специалист
Това май е перфектният ДБ съд. Има си отвор за пълнене, на крановете се слага либелата за контрол на водата в съда и се пробиват от горе и долу две дупки за входа и изхода на топлата вода за серпентината на бойлера. Какво мислите става ли този депаратор за вода - вместимостта му е 8 литра?
https://www.olx.bg/ad/omekotitel-depora ... 7HgHr.html
Andri01 - майстор
Хубав е,ще ти върши работа. Горе и долу слагаш по една"Т"-ка. Горе: вход вход от СК и пълнене. ,долу-изход към серпентината и мерителната тръба. това при конвенционална схема. А ако правиш схемата на Шопа-само долу връзваш вход/изход и мерителната тръба,горе-допълване. Няма нужда от никакво пробиване.
шоп - майстор
Не е лош съда. неръждаем е, обаче цената му от 69 лв е малко...скъпа.
По-добре виж канти от безалкохолни ( кола, фанта )
има 7 литрови, има и 18 литрови
Цената на по-големите е 15 до 25 лв. Лощото е, че май напоследък ги няма. Постоянно получавам писма с въпрос откъде ги купувам. Ми от ОЛХ и базар бг миналата година имаше над 10 търговцим които ги продаваха
Иначе в доста теми съм писал + снимки, как без заварка се прави ДС
Нивомера също е много лесен.
Моя ДС му добавих още една канта от 18 л, защото 1 бр бе на ръба. Все пак са 60 тръби и колекторите са над 15 л само те.
Малки канти от 8 литра в момента в страната в продажби няма. Как може да се избегне шумоленето на водата в ДБ съда при циркулацията на водата. Някой ит Вас споменават, че подават постъпващата вода в съда под нивото на течността но при този вариант не се ли възпрепятства свободното връщане на водата в съда при спирането на помпата? И друхото добре ли на ДБ съда да се остави една дупка от 4мм в най-горната му част от която да може да дърпа въздух?
Hursa - майстор
пон фев 04, 2019 1:53 pmшоп написа:
A виждали ли сте затворена "самодренираща" се система? Ако свържете газовото пространство на дрениращия съд с тръбата свързваща с атмосферата най-високата част от системата. Не виждам защо да не стане.
:-D
Ето!
Ами то това е още по лесна за изпълнение система, много интересно. По този начин ДБ съда има само един щуцер за вход изход на водата в съда и 6 мм дупка от горе за всмукване на атмосферен въздух при пуска на помпата. Основното ми притеснение по тази схема е обезвъздушаването при пускане на помпата. Ако приемем , че панела и тръбите на входа и изхода му са празни, при запуск на помпата тя ще започва да качва вода взимайки е от ДБ съда. Въздуха, който се намира в колектора и тръбите ще премине през серпентината, след което едва ли ще се качи в ДБ съда. Според мен този въздух ще се увлече от помпата и ще започне да циркулира в системата. Не знам поне така мисля.
Последна промяна от ivanov_km на пон фев 04, 2019 10:41 pm, променено общо 1 път.
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 137
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
